3.7.2010, 11:32
#41063
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрёл на сайте www obdauto,ru. программатор rosfar 250, подключился как показано в мануале passat 2007 , пишит communication error, отсоиденяеш программатор пишит тоже самое, подозреваю что программа прогера не видит, кто работает с этим программатором толкните в нужном направлении, прогер китаец это прекрасно понимаю, на сайт производителя писал, ни чего внятного сказать не могут , говарят что такого быть не можит , нареканий на этот прогер ещё не было, хочется разобраться в чём косяк, программное обеспечение пробывал другое, суть не меняется, при подключении питания на прогер сразу начинает моргать зелёный светодиот на коагсиде появляется чистота, осцилом видно, должо быть так или нет. кто сталкивался с падобной проблемой побскажите куда копать?
3.7.2010, 22:17
#41091
Приобрёл на сайте www obdauto,ru. программатор rosfar 250, подключился как показано в мануале passat 2007 , пишит communication error, отсоиденяеш программатор пишит тоже самое, подозреваю что программа прогера не видит, кто работает с этим программатором толкните в нужном направлении, прогер китаец это прекрасно понимаю, на сайт производителя писал, ни чего внятного сказать не могут , говарят что такого быть не можит , нареканий на этот прогер ещё не было, хочется разобраться в чём косяк, программное обеспечение пробывал другое, суть не меняется, при подключении питания на прогер сразу начинает моргать зелёный светодиот на коагсиде появляется чистота, осцилом видно, должо быть так или нет. кто сталкивался с падобной проблемой побскажите куда копать? посмотри какой микронас у тебя был (маркировка) и какие берет твой росфар...... -------------------- +7 917 906 5555
3.7.2010, 22:37
#41094
Ну неужели тяжело воспользоваться поиском?
Даже не по всей сети,а только на этом форуме... Кетай...Подумайте семь раз,прежде чем... ( бесплатный сыр только в мышеловке ) |
4.7.2010, 9:58
#41108
Ну неужели тяжело воспользоваться поиском? Даже не по всей сети,а только на этом форуме... Кетай...Подумайте семь раз,прежде чем... ( бесплатный сыр только в мышеловке ) Понял, определим его в ведро, может есть у тебя ссылочка где торгуют проверенными прогерами чтобы не наступать дважды на тежи грабли, необезательно rosfar может другая какаянибуть альтернатива? Да ещё на фото твоей, плата один в один как у меня ,только у меня кондёр целый. |
4.7.2010, 20:11
#41132
Понял, определим его в ведро, может есть у тебя ссылочка где торгуют проверенными прогерами чтобы не наступать дважды на тежи грабли, необезательно rosfar может другая какаянибуть альтернатива? Да ещё на фото твоей, плата один в один как у меня ,только у меня кондёр целый. бывает что и работают они... иначе не было бы падения цен. причина может быть не только в самом приборе. -------------------- +7 917 906 5555
4.7.2010, 22:24
#41139
Понял, определим его в ведро, может есть у тебя ссылочка где торгуют проверенными прогерами чтобы не наступать дважды на тежи грабли, необезательно rosfar может другая какаянибуть альтернатива? Да ещё на фото твоей, плата один в один как у меня ,только у меня кондёр целый. Я сумел его поднять... Альтернатива - Хпрог М,Виктор Ижевский ими банчит,проверенные девайсы продаёт. Да и обхват процессоров и щитков поболее будет. |
19.7.2010, 17:25
#41853
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрёл на сайте www obdauto,ru. программатор rosfar 250, подключился как показано в мануале passat 2007 , пишит communication error, отсоиденяеш программатор пишит тоже самое, подозреваю что программа прогера не видит, кто работает с этим программатором толкните в нужном направлении, прогер китаец это прекрасно понимаю, на сайт производителя писал, ни чего внятного сказать не могут , говарят что такого быть не можит , нареканий на этот прогер ещё не было, хочется разобраться в чём косяк, программное обеспечение пробывал другое, суть не меняется, при подключении питания на прогер сразу начинает моргать зелёный светодиот на коагсиде появляется чистота, осцилом видно, должо быть так или нет. кто сталкивался с падобной проблемой побскажите куда копать? "ХОРОШИЙ" сайтик бывалые люди же не простотак жизненные истории рассказывают... |
| Сейчас: 21.6.2026, 13:28 |
