27.12.2007, 21:40
#398
Группа: Member Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем его только не пытались крутнуть:
Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал. Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км. Помогите разобраться в этом вопросе в этом году ! |
1 из 5»
27.12.2007, 22:24
#399
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13320 Спасибо сказали: 2060 раз |
Надо делать снимки с разным пробегом, хотя бы километров 50 проехать, чтобы был достаточный промежуток.
Может и не дубль, а своеобразная контролька, а там бог его знает. Также не плохо было бы сравнить дампы разных машин до середины 2006 года и после. |
27.12.2007, 23:41
#400
Чем его только не пытались крутнуть: Сперва через диагнозу по CAN Тахчёй - всё правильно читает, однако, новый пробег не встал. Сняли приборку, считали 3-м апельсином и прошили новый пробег на 24С32 (пересчитывал Тахософтом) - пробег удалось снизить, но только с 69559км до 69000 ровно Опять в ход пошла тахча, напрямую к чипу. Она действительно пишет нужное значение, т.к. потом его нормально считывает, но результат тот же Есть информация, что где-то активный дубль в машинах после 07.2006, который не даёт поменять пробег больше 1000км. Помогите разобраться в этом вопросе в этом году ! Забыл файлик добавить.. ;) |
28.12.2007, 10:32
#401
Вот дампик нашел
28.12.2007, 15:25
#402
активный дубль в дампе щитка
бесплатных решений нет |
28.12.2007, 17:23
#403
активный дубль в дампе щитка бесплатных решений нет А платные есть? |
28.12.2007, 19:49
#404
активный дубль в дампе щитка бесплатных решений нет А как-же привязка пробега через диагностику, например VagCom или подобные, как на Audi A8? Здесь разве только дубль? |
29.12.2007, 12:24
#406
Вот что удалось нарыть на другом форуме:
"Всем привет. GOLF5/PASSAT B6/OKTAVIA A5 с 10-го месяца 2006 немного изменили алгоритм пересчета пробега. Т.е. ниже привычных 32х байт в дампе (кстати по тем же адресам что и в более старых выпусках этих авто) существует криптообласть, в которой находится дубль основного пробега. При изменении "втупую" любого байта из этой области панель пишет ERROR. При изменении пробега в привычных для нас 32х байтах ошибки нет, но пробег (назад) меняется только в пределах 1000 км. Т.е. если на панели пробег, например, 2700 км - то при установки 32х байт в 1500 км - панель высветит 2000 км. В бОльшую сторону мотать можно без проблем. При установке 32х байт пробега в бОльшую сторону - пробег в криптообласти то же изменяется. Поэтому нетрудно сделать коллекцию дампов одной машины с разными пробегами в криптообласти. Коллекцию дампов с позволения AVSERVICE вложил - его работа. Основной пробег по адресам H080C - H082B. Криптообласть (6 групп по 12 байт) по адресам H09DF-H0A27. Математика непростая, спасибо за любую помощь. " А так хочется победить Пассат! |
2.1.2008, 13:52
#415
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, там есть активный дубль в крипто области по адресам H09DF-H0A27.
2.1.2008, 14:07
#416
Кабельным, это кановским адаптером диги? Или с универсальным паролем в адаптациях через например, VagCom?
3.1.2008, 11:15
#417
Кабельным, это кановским адаптером диги? Или с универсальным паролем в адаптациях через например, VagCom? Да хоть ручками в открытой области, в большую сторону можно сколько угодно поставить. |
4.1.2008, 18:51
#419
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
говорят не катит замена fffff
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
4.1.2008, 22:17
#420
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто пробовал данный вариант, каков результат ???
22.1.2008, 11:26
#518
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата В основной области выставляем 0 - FF FF, в крипто области - то-же 0. Не слушайте бред!!! В данных щитках криптообласть расчитывается по маске процессора. Если в Крипто Ауди кол- во масок было задано половиной байта те 16шт. Тут задано 2мя байтами т.е. 65535 масок. |
11.2.2008, 16:24
#737
Поэтому тот вариант и не катит.. Просто наметки на размышления.. :) Сейчас идет такая машина. Вот и поиграем.. |
11.2.2008, 20:50
#750
Сейчас идет такая машина. Вот и поиграем.. Если мужика зовут Самсон, то та же самая :) Он сейчас по всей Москве рыскает, а скрутить нигде не может... |
1 из 5»
11.2.2026, 19:21 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 1:37 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 17:18 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 9:08 Посл. ответ от jinoweb |
11.2.2026, 18:36 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.2.2026, 3:06 |
