20.7.2010, 16:44
#41884
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Тестил на VW Passat B5 97 год
Прога запускается, но тут же закрывается после надписи что связь с К-линией установлена. Почему это может быть? Один раз удалось соединиться, показала что приборка VDO. В меню выбор VDO олд, нью и просто VDO. Как правильно выбирать? Отредактированно keyjoke - 20.7.2010, 16:51
26.7.2010, 16:09
#42175
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Тестил на VW Passat B5 97 год Прога запускается, но тут же закрывается после надписи что связь с К-линией установлена. Почему это может быть? Один раз удалось соединиться, показала что приборка VDO. В меню выбор VDO олд, нью и просто VDO. Как правильно выбирать? порты какие присвоены? по приборке-прогаа должна полностью индификаторы показать. |
31.7.2010, 19:51
#42412
порты какие присвоены? по приборке-прогаа должна полностью индификаторы показать. В диспетчере устройств определяется как USB <->ISO Interface. Какие порты должны быть и как можно посмотреть? После запуска проги жму Run VAG Tacho, она запускается и тут же назад вылетает. Что может быть? Имеет значение что сначала OBD или USB подсоединять? Может брак? Но 1 раз запустить то удалось... Тестил ещё на Боре 2002... тоже самое вылетает Отредактированно keyjoke - 31.7.2010, 19:52
31.7.2010, 22:50
#42413
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
драйвера в ручном режиме ставил или в автомате ? когда открывается окно проги ,то вверху пишет что интерфейс connected , если не пишет значит переставь драйвера и если после этого писать не будет значит запорол шнурок . у меня было так пару раз с версией 1,7. дрова не те стояли и епромка в конце затиралась.
1.8.2010, 0:10
#42415
драйвера в ручном режиме ставил или в автомате ? когда открывается окно проги ,то вверху пишет что интерфейс connected , если не пишет значит переставь драйвера и если после этого писать не будет значит запорол шнурок . у меня было так пару раз с версией 1,7. дрова не те стояли и епромка в конце затиралась. установку делал вручную из папки с диском... dll заменял и т.п. (после того как не получилось нормально с ней работать) K-Line To USB Connected пишет, но прога раскрывается меньше чем на секунду и опять сворачивается к стартовому меню не сообщая ничего. ПО из комплекта, другое не испытывал. Отредактированно keyjoke - 1.8.2010, 0:10
1.8.2010, 14:02
#42425
программа и без шнурка запуститься должна , только писать будет not connected . посмотри без шнурка прога запускается и на какой винде запускаешь , у меня на ХР sp2 и 3 работает . попробуй софт из комплекта .
1.8.2010, 17:00
#42428
программа и без шнурка запуститься должна , только писать будет not connected . посмотри без шнурка прога запускается и на какой винде запускаешь , у меня на ХР sp2 и 3 работает . попробуй софт из комплекта . XP sp3 юзаю. У меня в комплекте такая прога (файл прикреплен). Сначала меню - Ваг или Опель Иммо на выбор. Без шнурка пишет Not found USB device. Со шнурком можно запустить и тут же назад вылетает. Скачал другое ПО для этого же шнурка на форуме. Там отдельные exe файлы для ВАг тахо и отдельная прога для опель иммо. Попробую их на машине, может в ПО дело. |
1.8.2010, 19:22
#42435
у меня отдельными файлами
3.8.2010, 8:27
#42486
В диспетчере устройств определяется как USB <->ISO Interface. Какие порты должны быть и как можно посмотреть? После запуска проги жму Run VAG Tacho, она запускается и тут же назад вылетает. Что может быть? Имеет значение что сначала OBD или USB подсоединять? Может брак? Но 1 раз запустить то удалось... Тестил ещё на Боре 2002... тоже самое вылетает кажется скоро надо будет компьютерные курсы открывать..... посмотри,какие порты присвоены,может скорость подубавить на них(у меня подобное было). |
3.8.2010, 21:26
#42508
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Так дров нет.поставь вручную
3.8.2010, 21:37
#42511
Так дров нет.поставь вручную дрова есть, адаптер определяется, почти 15 лет ремонтирую компы, но как понизить скорость порта понять что-то не могу. Если только имеется ввиду в биосе поставит 1.1 или 1.0. |
3.8.2010, 22:13
#42512
Видимо 15 лет мало для приобретения опыта в настройке портов
Заходишь в свойства своего порта в диспетчере устройств,далее - параметры порта,а там и скорость увидишь,но сомневаюсь,что при изменении скорости что-то изменится в жизни твоего вагтахо. |
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 22:39 |
