28.7.2010, 19:35
#42305
оброго времени суток коллеги.
Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю) Помогите подружить все обратно По ошибкам авто пишет: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 0016701 Код мастерской: WSC 65728 1018 854933 3 Найдены неисправности: 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Готовность: 0110 1101 Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 03200 Код мастерской: WSC 00781 Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677 2 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Unauthorized - Непостоянно 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - |
30.7.2010, 15:32
#42368
"дамп панели выложил в заголовке"
трудно выложить, значит придется разбирайся самому. Удачи. |
30.7.2010, 16:57
#42370
"дамп панели выложил в заголовке" трудно выложить, значит придется разбирайся самому. Удачи. Почему же трудно, сейчас повторю..... сорри Прикрепленные файлы
31.7.2010, 9:43
#42388
спецы что скажите по дампу????? одновременно прошу на всякий случай отписать какой логин в щитке по дампу!!!
31.7.2010, 12:24
#42392
спецы что скажите по дампу????? одновременно прошу на всякий случай отписать какой логин в щитке по дампу!!! Странный дамп.. Ни пробега, ни логина в привычном месте не вижу. |
31.7.2010, 12:41
#42393
Странный дамп.. Ни пробега, ни логина в привычном месте не вижу. к сожалению это то что удалось вычитать из щитка..... впорос тогда второй. В настоящий момент вычитал моторный, есть его логин, вопрос вот какой, есть щиток от S4 RB8 с неизвестным логином, пробовал подкинуть к себе, вместо пробега общего пишет SAFE (при включении зажигания), можно ли будет подружить эту приборку с моторником? Дамп сейчас поду вычитывать той приборки |
31.7.2010, 13:00
#42396
к сожалению это то что удалось вычитать из щитка..... впорос тогда второй. В настоящий момент вычитал моторный, есть его логин, вопрос вот какой, есть щиток от S4 RB8 с неизвестным логином, пробовал подкинуть к себе, вместо пробега общего пишет SAFE (при включении зажигания), можно ли будет подружить эту приборку с моторником? Дамп сейчас поду вычитывать той приборки я думаю она криптованная будет. Напиши логин моторного? Вот залей это в свою панель и посмотри что кажет Прикрепленные файлы
31.7.2010, 14:13
#42399
помогите логином с данного дампа, родной щиток видимо на смерть упал..... ошибка ПЗУ 65535 нарушена КС ;-(((((. попробую приучить тот щиток что есть в наличие.....при подкидке этого щитка вместо пробега общего на нем появляется надпись SAFE и музыка тоже самое пишет + не работает клима!![attachment=14918:s4_rb8_31_07_10.zip]
я думаю она криптованная будет. Напиши логин моторного? Вот залей это в свою панель и посмотри что кажет написало вместо общего пробега Error а вместо дневного Def. Прикрепленные файлы
Отредактированно kerixi - 31.7.2010, 14:11
31.7.2010, 16:36
#42406
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Похоже на этой приборке тоже проблема с дампом
31.7.2010, 16:41
#42407
Похоже на этой приборке тоже проблема с дампом такого быть не может, щиток рабочий..... они ессно крипто!!!!!!!!
1.8.2010, 22:39
#42442
все еще актуально. Кто в МСК сможет вычитать логин из RB Crypto
2.8.2010, 7:30
#42452
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
все еще актуально. Кто в МСК сможет вычитать логин из RB Crypto Привет . Я тоже поигрался с этой китайской убивалкой панелей. Но на моё счастье у меня сохранились старые оригинальные дампы. Экспериментировал на своей машине. Потом полночи востанавливал. Закинул подальше и не вынимаю эту приблуду. Вроде дамп то у тебя несильно убит я вот немного проанализировал и сделал исправления попробуй влить их в панель. Потом отпишись может вместе поколдуем, бывает такое когда дамп не акуратно считывается потом клеишь из нескольких. Но в твоём случае тяжелее так как панель крипто да и ещё в ней ключи. Дампы в личку отправил проверь. Николай. |
2.8.2010, 9:26
#42453
пойду пробовать
2.8.2010, 10:11
#42457
увы...... Def он и в Африке Def
4.8.2010, 23:36
#42551
![]() Группа: Real User Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
kerixi проблему решил или нет?
-------------------- всё заведём..
5.8.2010, 8:23
#42557
kerixi проблему решил или нет? пока сказать не могу, щиток вернули с вычитанным логином, вечером буду пробовать |
Сегодня, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
11.9.2026, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
| Сейчас: 15.9.2026, 18:38 |
