28.7.2010, 19:35
#42305
оброго времени суток коллеги.
Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю) Помогите подружить все обратно По ошибкам авто пишет: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 0016701 Код мастерской: WSC 65728 1018 854933 3 Найдены неисправности: 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Готовность: 0110 1101 Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 03200 Код мастерской: WSC 00781 Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677 2 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Unauthorized - Непостоянно 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - |
5.8.2010, 23:39
#42579
сцуко..... ввел все логины... вроде все ок.... вот только пишет систем нот ок.......... видимо из-за того что прибборка с цветным экраном и от С-ки............ Как обойти эту чушь???
6.8.2010, 8:03
#42581
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
сцуко..... ввел все логины... вроде все ок.... вот только пишет систем нот ок.......... видимо из-за того что прибборка с цветным экраном и от С-ки............ Как обойти эту чушь??? Привет. Возможно есть смысл поиграться с кодировками панели. Николай. |
19.8.2010, 20:17
#43172
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Предлагаю по этому прибору продолжать здесь Super VAG K+CAN 2010-01-19 V4.8.1 ( Для обладателей этого прибора )
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 9:28 |
