10.8.2010, 14:22
#42777
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Hyundai Tucson 2007г.в 2.7л бензин газ.диагностика показала пропуск зажигания в 5 цилиндре ,проверена компрессия 13 во всех ,заменены свечи ,заменены высоковольтные провода ,менялись местами катушки зажигания ,проверена на предмет подсоса на впуске ,итог 5 цилиндр дает сбой что на газе что на бензине одна хрень пропуск на 950- 1200 оборотов особенно проявляется .далее работает стабильно ,пробег на газе 10000км свечи имели трещины на изоляторах от перегрева short term fuel 1 bank -0.78% long term fuel 1 bank14.06% short term fuel 2 bank -3.91% long term fuel 2 bank0.78%
10.8.2010, 15:31
#42779
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Для начала необходимо убрать возможное влияние негерметичности газовойц форсунки: перекрой баллон, и дай выработать газ.
10.8.2010, 17:18
#42781
газ отключаю .на работу на бензине не влияет впрыск газа. оборудование последнего поколения
10.8.2010, 17:29
#42782
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Компрессия не всегда показатель герметичности поршневого пространства. Смотрите газиком CO CH. Результаты потом в студию. Я все таки склоняюсь что выпускной клапан в 5 цил. подгорел. Показания CO и CH скажут о многом.
10.8.2010, 17:51
#42783
смотрел осцилом с датчиком разряжения на 5 м есть зазубрины на выпускном клапане
10.8.2010, 18:21
#42788
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо сказали: 13 раз |
Горят у них выпускные клапана на газе довольно быстро. До 30000 км почти у всех проблемы на любом типе ГБО. Под газ ПО нужно править.
PS Не понимаю таких людей, купил 2.7 V6 и поставил газ |
10.8.2010, 18:26
#42789
Если клапан подгорел, СН(углеводород) повышается так как не сгорает в цилиндре а попадает в выхлопную систему. Особенно будет заметно на холостом. На оборотах обычно все исправляется если прогар не большой. И на зазубрины я бы обратил внимание.
Отредактированно mir12volt - 10.8.2010, 18:27
10.8.2010, 19:01
#42790
Если клапан подгорел, СН(углеводород) повышается так как не сгорает в цилиндре а попадает в выхлопную систему. Особенно будет заметно на холостом. На оборотах обычно все исправляется если прогар не большой. И на зазубрины я бы обратил внимание. Вот при повышении оборотов все исправляется |
11.8.2010, 12:01
#42824
своего газоанализатора нет проехали 3 поста техосмотра на двух постах СН показал 0 и СО билеберда ,третий пост новый газаанализатор СО ХХ 0,67 . 2000 об 0,33 .СН ХХ 183, 2000об СН43. может и этот анализатор врет
12.8.2010, 5:38
#42868
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
в принципе эти показания нормальны для исправного авто. вот еще бы количество О2 в выхлопе посмотреть.
13.8.2010, 21:31
#42965
Вот при повышении оборотов все исправляется Правильно подсказали - прогар, а скорее всего просто проседание выпускного клапана. Это из-за работы на газе. Нужно просто проверить зазоры в 5-м цилиндре. В автодате вся инфа есть. А при повышении оборотов увеличивается скорость нарастания давления в цилиндре, поэтому дисбаланс может стать незаметным или исчезнуть вовсе. |
25.8.2010, 19:59
#43522
вскрытие показало на впускных клапанах шуба караул какая ,колпачки каменные .выпускные клапана просели и точка контакта с седлом клапана прерывистая ,всё востановили .теперь всё ок клиент счастл
да забыл ,кислородный датчик весь в корке от сгоревшего масла |
27.4.2011, 22:13
#55080
Если закидывало маслом 5цилиндр - то наверняка пропустили при осмотре на свечке это бы отразилось
По ходу годом я ошибся Отредактированно Prestiz - 27.4.2011, 22:15
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 10:54 |
