Hyundai Tucson 2007г.в 2.7л бензин газ, пропуск зажигания в 5 цилиндре бедная смесь 1 банк
 ua9ali
сообщение 10.8.2010, 14:22
Сообщение #42777
Hyundai Tucson 2007г.в 2.7л бензин газ.диагностика показала пропуск зажигания в 5 цилиндре ,проверена компрессия 13 во всех ,заменены свечи ,заменены высоковольтные провода ,менялись местами катушки зажигания ,проверена на предмет подсоса на впуске ,итог 5 цилиндр дает сбой что на газе что на бензине одна хрень пропуск на 950- 1200 оборотов особенно проявляется .далее работает стабильно ,пробег на газе 10000км свечи имели трещины на изоляторах от перегрева short term fuel 1 bank -0.78% long term fuel 1 bank14.06% short term fuel 2 bank -3.91% long term fuel 2 bank0.78%
Ответов (1 - 12)
 RuslanUA
сообщение 10.8.2010, 15:31
Сообщение #42779
Для начала необходимо убрать возможное влияние негерметичности газовойц форсунки: перекрой баллон, и дай выработать газ.
 ua9ali
сообщение 10.8.2010, 17:18
Сообщение #42781
газ отключаю .на работу на бензине не влияет впрыск газа. оборудование последнего поколения
 mir12volt
сообщение 10.8.2010, 17:29
Сообщение #42782
Спасибо сказали: 47 раз
Компрессия не всегда показатель герметичности поршневого пространства. Смотрите газиком CO CH. Результаты потом в студию. Я все таки склоняюсь что выпускной клапан в 5 цил. подгорел. Показания CO и CH скажут о многом.
 ua9ali
сообщение 10.8.2010, 17:51
Сообщение #42783
смотрел осцилом с датчиком разряжения на 5 м есть зазубрины на выпускном клапане
 SErgey_k
сообщение 10.8.2010, 18:21
Сообщение #42788
Спасибо сказали: 13 раз
Горят у них выпускные клапана на газе довольно быстро. До 30000 км почти у всех проблемы на любом типе ГБО. Под газ ПО нужно править.
PS Не понимаю таких людей, купил 2.7 V6 и поставил газ
 mir12volt
сообщение 10.8.2010, 18:26
Сообщение #42789
Если клапан подгорел, СН(углеводород) повышается так как не сгорает в цилиндре а попадает в выхлопную систему. Особенно будет заметно на холостом. На оборотах обычно все исправляется если прогар не большой. И на зазубрины я бы обратил внимание.
Отредактированно mir12volt - 10.8.2010, 18:27
 ua9ali
сообщение 10.8.2010, 19:01
Сообщение #42790
Вот при повышении оборотов все исправляется
 ua9ali
сообщение 11.8.2010, 12:01
Сообщение #42824
своего газоанализатора нет проехали 3 поста техосмотра на двух постах СН показал 0 и СО билеберда ,третий пост новый газаанализатор СО ХХ 0,67 . 2000 об 0,33 .СН ХХ 183, 2000об СН43. может и этот анализатор врет
 evd
сообщение 12.8.2010, 5:38
Сообщение #42868
Спасибо сказали: 3 раза
в принципе эти показания нормальны для исправного авто. вот еще бы количество О2 в выхлопе посмотреть.
 RADEON
сообщение 13.8.2010, 21:31
Сообщение #42965
Правильно подсказали - прогар, а скорее всего просто проседание выпускного клапана. Это из-за работы на газе. Нужно просто проверить зазоры в 5-м цилиндре. В автодате вся инфа есть. А при повышении оборотов увеличивается скорость нарастания давления в цилиндре, поэтому дисбаланс может стать незаметным или исчезнуть вовсе.
 ua9ali
сообщение 25.8.2010, 19:59
Сообщение #43522
вскрытие показало на впускных клапанах шуба караул какая ,колпачки каменные .выпускные клапана просели и точка контакта с седлом клапана прерывистая ,всё востановили .теперь всё ок клиент счастл :icon_gutgehts: ив
да забыл ,кислородный датчик весь в корке от сгоревшего масла
 Prestiz
сообщение 27.4.2011, 22:13
Сообщение #55080
Если закидывало маслом 5цилиндр - то наверняка пропустили при осмотре на свечке это бы отразилось
По ходу годом я ошибся :a_aaf:
Отредактированно Prestiz - 27.4.2011, 22:15
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 10:54
