20.8.2010, 10:29
#43222
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
В иммо 93с66.
А вот в ЕКУ, что и где? Возможен ли вариант без иммо? Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 20.8.2010, 10:36
21.8.2010, 8:36
#43247
Вопросы ещё актуальны.
Вот дамп с ИММО Прикрепленные файлы
21.8.2010, 17:11
#43266
А что, перемычка не помогает чтоль?
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.8.2010, 2:14
#43338
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
ключ 4с, синхры в иммо нет, да и в моторном не видно микры, а в чем проблема с машиной?
-------------------- <a href="http://nick-name.ru/sertificates/89640/" target="_blank"><img src="http://nick-name.ru/forum/andrei22.gif" border="0" class="linked-sig-image" /></a>
[url="http://elcar75.ru/"]Посетить мою домашнюю страницу[/url] |
23.8.2010, 14:19
#43360
Я видел такое авто, без иммо и петли
И был похожий блок без еепром Судя по всему моторный подох или его поставили от другого авто Была ошибка immo mulfunction У нас решилось заменой блока |
23.8.2010, 16:08
#43365
ключ 4с, синхры в иммо нет, да и в моторном не видно микры, а в чем проблема с машиной? Да проблеммы то пока, слава Богу, нету. Меня интересует чисто теоретическая сторона этого вопроса. Вроде всегда попадались таёты с работой иммо в паре с ЭБУ. А тут вот как то подругому чтоль? Отредактированно sovig - 23.8.2010, 16:12
2.9.2010, 12:02
#43883
ключ 4с, синхры в иммо нет, да и в моторном не видно микры, а в чем проблема с машиной? Синхра в иммо по $1D8 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 а в моторном видимо в ПЗУ проца зашита |
2.9.2010, 16:37
#43899
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Да проблеммы то пока, слава Богу, нету. Меня интересует чисто теоретическая сторона этого вопроса. Вроде всегда попадались таёты с работой иммо в паре с ЭБУ. А тут вот как то подругому чтоль? Чаше иммики гибли! Перемычка в 99 процентах помогает если в иммо за место 00-FF вписать и ждать! В вашем адресе 1D1 примере! Также можно и проверить моторник вбив туда FF и завести ! |
6.9.2010, 10:11
#44026
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
В ключе этого авто стоит стеклянный чип 4с, и при сильном падении ключа он бьётся!!!!!!! Читани ключь для начала!
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 11:29 |
