VOLVO V70 2,5 TD 2000год, прошивка
 master
сообщение 21.8.2008, 0:31
Сообщение #4316
нужна прошивка на панэл стоить 1H56A неработаеть панэл ктота неудачна пробовал крутить надпись YAZAKI 9472523 69294-240T
Ответов (1 - 12)
сообщение 21.8.2008, 1:01
Сообщение #4317
Спасибо сказали: 2066 раз
вообщето без дампа этот щиток работает. Немного неверно, но работает. А что у вас с ней происходит?
 master
сообщение 21.8.2008, 12:08
Сообщение #4321
скорость топливо температу абороты неправилно показываеть со слов хозеина это случилос после того когда попробовали скрутить и непалучилось прошивку выложу по моему она битая
Прикрепленный файл  204540_08AZ32__V70.rar ( 229 B )
 Dtc
сообщение 21.8.2008, 13:26
Сообщение #4322
Группа: Member
а может просто стрелки по новой выставить, при включенном зажигани?
у меня был похожий случай...
Техника в руках дикаря -кусок железа!
сообщение 21.8.2008, 13:39
Сообщение #4323
Да не, не должно, там же снимается плата целиком, стрелы то не трогаются.
 master
сообщение 21.8.2008, 21:39
Сообщение #4334
стрел нетрогали стрелы поднимается на несколка милиметров и болше неходить можэть у каго нибутьт найдётся прошивка очень нужно
сообщение 21.8.2008, 21:43
Сообщение #4335
Я вот тоже пытаюсь найти такую прошиву, раньше раза три-четыре делал такую, но дигой, а она дампы не сохраняет к сожалению. Во вторых этот вариант достаточно редок и делается спокойно прибором, поэтому дамп найти проблема..
 master
сообщение 21.8.2008, 21:48
Сообщение #4336
у меня такая первая делаю омэгой надо починить панэл другую никак нинайти
 goga
сообщение 21.8.2008, 22:39
Сообщение #4340
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Дамп у тебя вроде хороший, но можешь и подкинуть другой, если хочешь... :a_aac:
Прикрепленный файл  v70.bin ( 512 B )
 master
сообщение 22.8.2008, 0:03
Сообщение #4343
спасибо завтра на машыне проверю
сообщение 22.8.2008, 0:15
Сообщение #4344
По ходу goga прав.. Косяк где то в другом..
 antuk
сообщение 22.8.2008, 10:39
Сообщение #4349
Спасибо сказали: 18 раз
И это правельный ответ!!!
Первым делом в этом щитке нодо процик пропоять,потому что лак говеный от времени дервенет
и трескаеться,а с ним и ноги поднимаються!
Удачи :a_aac:
 master
сообщение 22.8.2008, 21:09
Сообщение #4359
Удачи :a_aac:
после прошивки работа частично востанавилась обороты и топлива работает о другие нет проц прпаял што ищио можэт быт ума неприлажу
  Сейчас: 4.10.2026, 22:47
