Audi A6 2003 4B0920900Q D02
 an1ch
сообщение 25.8.2010, 17:01
Сообщение #43510
Спасибо сказали: 7 раз
Периодически перестает работать стрелка температуры ОЖ. Висит периодическая ошибка датчик ОЖ замыкание на массу. Проверил на входе в доску датчик сопротивление нормальное зависит от температуры. На этом пине когда висит ошибка нет +5В. Проверил вроде косяков не нашел. Проц чинить?
Ответов (1 - 12)
 sergunja
сообщение 25.8.2010, 18:26
Сообщение #43518
Спасибо сказали: 14 раз
датчик для начала поменяй.
 ASHOT2009
сообщение 25.8.2010, 19:12
Сообщение #43519
Он же написал
Цитата(an1ch @ 25.8.2010, 18:01) *
... Проверил на входе в доску датчик сопротивление нормальное зависит от температуры. На этом пине когда висит ошибка нет +5В. Проверил вроде косяков не нашел.
 an1ch
сообщение 25.8.2010, 21:36
Сообщение #43530
Подскажите где можно взять оперативно проц. попробую пересажу.
 TSV
сообщение 26.8.2010, 6:43
Сообщение #43541
Доска от ММ?! Там и моторчики со временем начинают дохнуть. Проще поменять соседние и проверить.
 Phenom
сообщение 26.8.2010, 8:22
Сообщение #43542
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Косяки в этих панелях есть всегда, проверяй холодняк, часто температура "виснет" именно из-за этого, там на смд резисторах олова пожадничали лягушатники.
Если точно все ок, прошивку под замену,- под замену и можно заодно и проц, хотя в твоем случае должна прокатить переливка FLASH :icon_crazy2:
 an1ch
сообщение 26.8.2010, 9:24
Сообщение #43546
Резисторы пропаял. проверял от ножки проца до выхода панели сопротивление цепи постоянное. Мне только не понятно как переливка флеш поможет. Если не работает периодически. стукнешь по доске начинает работать. Думаю камень нужно менять.
 TSV
сообщение 26.8.2010, 9:51
Сообщение #43547
... ага... кремний встрехнешь в проце и опять какое-то время работает!! :icon_megafreu:
 darekcz
сообщение 26.8.2010, 9:55
Сообщение #43549
Спасибо сказали: 39 раз
Проверяй SMD и моторчик.
 an1ch
сообщение 26.8.2010, 10:00
Сообщение #43551
Моторчик не причем. Он ошибку по обрыву цепи не давал бы. Обвес вроде я весь прозвонил и пропаял. Еще неисправность от времени работы доски зависит. Сначала не работает, как доска нагревается начинает рабтать
Отредактированно an1ch - 26.8.2010, 10:03
 TSV
сообщение 26.8.2010, 10:14
Сообщение #43552
Да ЕПРСТ!!! Причем здесь обрыв!!! Конструктив у него козлячий!! :icon_megaboese:
 an1ch
сообщение 30.9.2010, 11:04
Сообщение #45199
Все пропаял меняю проц. считал фулл со старого етл. Проверьте пожалуйста на кривость
Прикрепленный файл  4D0920900Q_908AZ60_full.BIN ( 64 kB )
 sima-taras
сообщение 26.10.2016, 23:19
Сообщение #235603
У меня 4B0920900Q скажите на какие другие приборки с ней совместимы? Спасибо. Извините может че неправильно написал.
  Сейчас: 8.10.2026, 13:22
