25.8.2010, 17:01
#43510
Периодически перестает работать стрелка температуры ОЖ. Висит периодическая ошибка датчик ОЖ замыкание на массу. Проверил на входе в доску датчик сопротивление нормальное зависит от температуры. На этом пине когда висит ошибка нет +5В. Проверил вроде косяков не нашел. Проц чинить?
25.8.2010, 18:26
#43518
датчик для начала поменяй.
25.8.2010, 19:12
#43519
Он же написал
... Проверил на входе в доску датчик сопротивление нормальное зависит от температуры. На этом пине когда висит ошибка нет +5В. Проверил вроде косяков не нашел.
25.8.2010, 21:36
#43530
Подскажите где можно взять оперативно проц. попробую пересажу.
26.8.2010, 6:43
#43541
Периодически перестает работать стрелка температуры ОЖ. Висит периодическая ошибка датчик ОЖ замыкание на массу. Проверил на входе в доску датчик сопротивление нормальное зависит от температуры. На этом пине когда висит ошибка нет +5В. Проверил вроде косяков не нашел. Проц чинить? Доска от ММ?! Там и моторчики со временем начинают дохнуть. Проще поменять соседние и проверить. |
26.8.2010, 8:22
#43542
Периодически перестает работать стрелка температуры ОЖ. Висит периодическая ошибка датчик ОЖ замыкание на массу. Проверил на входе в доску датчик сопротивление нормальное зависит от температуры. На этом пине когда висит ошибка нет +5В. Проверил вроде косяков не нашел. Проц чинить? Косяки в этих панелях есть всегда, проверяй холодняк, часто температура "виснет" именно из-за этого, там на смд резисторах олова пожадничали лягушатники. Если точно все ок, прошивку под замену,- под замену и можно заодно и проц, хотя в твоем случае должна прокатить переливка FLASH |
26.8.2010, 9:24
#43546
Резисторы пропаял. проверял от ножки проца до выхода панели сопротивление цепи постоянное. Мне только не понятно как переливка флеш поможет. Если не работает периодически. стукнешь по доске начинает работать. Думаю камень нужно менять.
26.8.2010, 9:51
#43547
Думаю камень нужно менять. ... ага... кремний встрехнешь в проце и опять какое-то время работает!! |
26.8.2010, 9:55
#43549
Проверяй SMD и моторчик.
26.8.2010, 10:00
#43551
Моторчик не причем. Он ошибку по обрыву цепи не давал бы. Обвес вроде я весь прозвонил и пропаял. Еще неисправность от времени работы доски зависит. Сначала не работает, как доска нагревается начинает рабтать
Отредактированно an1ch - 26.8.2010, 10:03
26.8.2010, 10:14
#43552
Моторчик не причем. Он ошибку по обрыву цепи не давал бы. Да ЕПРСТ!!! Причем здесь обрыв!!! Конструктив у него козлячий!! |
30.9.2010, 11:04
#45199
Все пропаял меняю проц. считал фулл со старого етл. Проверьте пожалуйста на кривость
26.10.2016, 23:19
#235603
У меня 4B0920900Q скажите на какие другие приборки с ней совместимы? Спасибо. Извините может че неправильно написал.
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 13:20 |
