13.4.2008, 21:37
#1981
В чем отличие кренки 7805 (КРЕН5Б) в большом корпусе (ТО-220) без металла, чистый пластик? Всегда были в металле, можно было посадить на радиатор, а здесь попалась такая же конфигурация корпуса, но полностью в пластике. в принципе можно конечно прилепить радиатор, но поможет ли это для этой кренки??
14.4.2008, 21:41
#2001
Зашибись у нас народ... Некому ответить на простой вопрос, только готовые документы качать на халяву могут. :angry:
Пора прикрывать лавочку халявы, раз по хорошему не хотят.. :angry: |
3.6.2008, 0:00
#2747
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
разницы ни какой может только различаться по току ставь как и я стабилизатор на КТ827 на выходе и все в норме!
25.8.2008, 15:10
#4390
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 2 раза |
В чем отличие кренки 7805 (КРЕН5Б) в большом корпусе (ТО-220) без металла, чистый пластик? Всегда были в металле, можно было посадить на радиатор, а здесь попалась такая же конфигурация корпуса, но полностью в пластике. в принципе можно конечно прилепить радиатор, но поможет ли это для этой кренки?? Нет никакой разницы, только то, что "в пластмассе" она полностью изолирована. |
25.8.2008, 15:24
#4394
Нет никакой разницы, только то, что "в пластмассе" она полностью изолирована. Да я уже понял, но все таки пластик не настолько теплопроводный, как металл, поэтому доверия ему меньше. |
27.12.2008, 8:43
#8738
В чем отличие кренки 7805 (КРЕН5Б) в большом корпусе (ТО-220) без металла, чистый пластик? Всегда были в металле, можно было посадить на радиатор, а здесь попалась такая же конфигурация корпуса, но полностью в пластике. в принципе можно конечно прилепить радиатор, но поможет ли это для этой кренки?? разницы нет у неё ток больше охолождение требуется меньше поетому в пластике |
29.12.2008, 12:48
#8790
Ну да. Ее чаще и ставят для малых нагрузок и без радиатора. Хотя и наоборот встречал.
3.5.2009, 11:27
#17420
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну да. Ее чаще и ставят для малых нагрузок и без радиатора. Хотя и наоборот встречал. Встречал такой корпус. Предполагаю необходим он для изоляции от радиатора. Чтобы радиатор не надобыло изолировать от общего корпуса. С такой проблемоя сталквался. |
14.8.2009, 19:04
#22048
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Разницы никакои,можешь добавить пасты КПТ.
15.8.2009, 2:23
#22074
собственно пластик на данной кренке это электрический изолятор. ставь с пастой на радиатор - никуда не денется
www.ctlab.ru |
24.8.2009, 21:30
#22545
Разницы никакои,можешь добавить пасты КПТ. Ох сомневаюсь... По крайней мере ВСЕ силовые транзёры в пластике расчитаны на меньшую рабочую мощьность, чем такиеже самые, но в металле - вот и делайте выводы. |
24.8.2009, 22:41
#22554
Ох сомневаюсь... По крайней мере ВСЕ силовые транзёры в пластике расчитаны на меньшую рабочую мощьность, чем такиеже самые, но в металле - вот и делайте выводы. можно обратится к даташет, там расписано несколько кузовов и одни параметры, я ставил - пашет, пластик пластику тоже рознь -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
12.11.2009, 21:06
#27189
В чем отличие кренки 7805 (КРЕН5Б) в большом корпусе (ТО-220) без металла, чистый пластик? Всегда были в металле, можно было посадить на радиатор, а здесь попалась такая же конфигурация корпуса, но полностью в пластике. в принципе можно конечно прилепить радиатор, но поможет ли это для этой кренки?? Различие в рассеиваемой тепловой мощности. |
30.11.2009, 12:20
#28306
различие в рассеиваемой тепловой мощности,ну а главное что корпус изолирован,может к примеру нужно на этот же радиатор посадить а там что нибудь n-p-n уже стоит.
16.12.2009, 22:27
#29379
Зашибись у нас народ... Некому ответить на простой вопрос, только готовые документы качать на халяву могут. :angry: Пора прикрывать лавочку халявы, раз по хорошему не хотят.. :angry: Разница только по току и естесственно телоотдача. В метале на радиаторе спокойно держит 3 ампера. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
3.1.2010, 9:17
#30309
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Разница только по току и естесственно телоотдача. В метале на радиаторе спокойно держит 3 ампера. У кренки еще есть мощность. Ану ка подайте на 7805 в ТО-220 входное 24 вольта и жмите 3 А , я посмотрю как из нее ноги повылетают , я уже не говорю о гарантированных 30 - 35 вольт входного. Я всегда беру в пластике когда радиатор не нужен , просто ставлю их в безтрансовые БП. Или же когда несколько штук на радиатор , который не всегда на крпусе. На пластиковую термопасту обязательно мазать. ! -------------------- |
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 23:20 |
