Кренка 7805 не в металле, в чем отличие?
сообщение 13.4.2008, 21:37
Сообщение #1981
В чем отличие кренки 7805 (КРЕН5Б) в большом корпусе (ТО-220) без металла, чистый пластик? Всегда были в металле, можно было посадить на радиатор, а здесь попалась такая же конфигурация корпуса, но полностью в пластике. в принципе можно конечно прилепить радиатор, но поможет ли это для этой кренки??
сообщение 14.4.2008, 21:41
Сообщение #2001
Зашибись у нас народ... Некому ответить на простой вопрос, только готовые документы качать на халяву могут. :angry:
Пора прикрывать лавочку халявы, раз по хорошему не хотят.. :angry:
 vova60
сообщение 3.6.2008, 0:00
Сообщение #2747
разницы ни какой может только различаться по току ставь как и я стабилизатор на КТ827 на выходе и все в норме!
 Valera-02
сообщение 25.8.2008, 15:10
Сообщение #4390
Нет никакой разницы, только то, что "в пластмассе" она полностью изолирована.
сообщение 25.8.2008, 15:24
Сообщение #4394
Да я уже понял, но все таки пластик не настолько теплопроводный, как металл, поэтому доверия ему меньше.
 olegnik1996
сообщение 27.12.2008, 8:43
Сообщение #8738
разницы нет у неё ток больше охолождение требуется меньше поетому в пластике
 boltrts
сообщение 29.12.2008, 12:48
Сообщение #8790
Спасибо сказали: 17 раз
Ну да. Ее чаще и ставят для малых нагрузок и без радиатора. Хотя и наоборот встречал.
 urzp
сообщение 3.5.2009, 11:27
Сообщение #17420
Встречал такой корпус. Предполагаю необходим он для изоляции от радиатора. Чтобы радиатор не надобыло изолировать от общего корпуса. С такой проблемоя сталквался.
 slavrem
сообщение 14.8.2009, 19:04
Сообщение #22048
Разницы никакои,можешь добавить пасты КПТ.
 CTLab
сообщение 15.8.2009, 2:23
Сообщение #22074
собственно пластик на данной кренке это электрический изолятор. ставь с пастой на радиатор - никуда не денется
www.ctlab.ru
 FAN1
сообщение 24.8.2009, 21:30
Сообщение #22545
Ох сомневаюсь... По крайней мере ВСЕ силовые транзёры в пластике расчитаны на меньшую рабочую мощьность, чем такиеже самые, но в металле - вот и делайте выводы.
 CTLab
сообщение 24.8.2009, 22:41
Сообщение #22554
можно обратится к даташет, там расписано несколько кузовов и одни параметры, я ставил - пашет, пластик пластику тоже рознь
www.ctlab.ru
 spidometr73
сообщение 12.11.2009, 21:06
Сообщение #27189
Различие в рассеиваемой тепловой мощности.
 brig
сообщение 30.11.2009, 12:20
Сообщение #28306
различие в рассеиваемой тепловой мощности,ну а главное что корпус изолирован,может к примеру нужно на этот же радиатор посадить а там что нибудь n-p-n уже стоит.
 SHaG
сообщение 16.12.2009, 22:27
Сообщение #29379
Спасибо сказали: 33 раза
Разница только по току и естесственно телоотдача. В метале на радиаторе спокойно держит 3 ампера.
 pavel-pervomaysk
сообщение 3.1.2010, 9:17
Сообщение #30309
У кренки еще есть мощность. Ану ка подайте на 7805 в ТО-220 входное 24 вольта и жмите 3 А , я посмотрю как из нее ноги повылетают , я уже не говорю о гарантированных 30 - 35 вольт входного. :icon_megafreu:
Я всегда беру в пластике когда радиатор не нужен , просто ставлю их в безтрансовые БП. Или же когда несколько штук на радиатор , который не всегда на крпусе. На пластиковую термопасту обязательно мазать. !
  Сейчас: 23.11.2026, 5:28
