13.9.2010, 23:08
#44349
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Использовал UPA USB для программирования Atmel процессоров серии Tiny. Ранее программки прописывались без проблем сейчас один два байта прописываются нормально при записи программы целиком всё прописывается в нуль включая биты защиты далее микросхему не могу стереть с помощью команды "стирание микросхемы" . Может с программатором что то. Сделал тест программатора 6 ошибок кто то просветит по этому вопросу.
Питание использую от USB. Нога от P1 вообще не используется при программировании этих процев . Запись теста прилагаю. Прикрепленные файлы
15.9.2010, 21:34
#44464
Использовал UPA USB для программирования Atmel процессоров серии Tiny. Ранее программки прописывались без проблем сейчас один два байта прописываются нормально при записи программы целиком всё прописывается в нуль включая биты защиты далее микросхему не могу стереть с помощью команды "стирание микросхемы" . Может с программатором что то. Сделал тест программатора 6 ошибок кто то просветит по этому вопросу. Питание использую от USB. Нога от P1 вообще не используется при программировании этих процев . Запись теста прилагаю. Просьба у кого упа работает нормально сделать self test сравнить с моим 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=6,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(6,88V ) not in 7,70V - 8,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7,85V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(7,85V ) not in 8,70V - 9,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,62V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(8,62V ) not in 9,70V - 10,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,41V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(9,41V ) not in 10,70V - 11,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,38V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(10,38V ) not in 11,70V - 12,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(11,15V ) not in 12,70V - 13,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,77V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,77V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,85V (H), P3=4,87V (H), P4=4,87V (H),P6=4,85V (H), P7=4,87V (H), P8=4,87V (H), P9=4,91V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,05V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,05V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,53V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,53V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,54V (H), P3=3,54V (H), P4=3,56V (H),P6=3,54V (H), P7=3,56V (H), P8=3,56V (H), P9=3,53V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 958A89E26EB120A2 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Tests failed Буду очень благодарен за ответ. |
| Сейчас: 5.10.2026, 15:08 |
