ошибки при тесте UPA USB
 vvvalarm
сообщение 13.9.2010, 23:08
Сообщение #44349
Использовал UPA USB для программирования Atmel процессоров серии Tiny. Ранее программки прописывались без проблем сейчас один два байта прописываются нормально при записи программы целиком всё прописывается в нуль включая биты защиты далее микросхему не могу стереть с помощью команды "стирание микросхемы" . Может с программатором что то. Сделал тест программатора 6 ошибок кто то просветит по этому вопросу.
Питание использую от USB. Нога от P1 вообще не используется при программировании этих процев . Запись теста прилагаю. :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  программатор.txt ( 4.44 kB )
 vvvalarm
сообщение 15.9.2010, 21:34
Сообщение #44464
Просьба у кого упа работает нормально сделать self test сравнить с моим
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=6,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(6,88V ) not in 7,70V - 8,30V
Test Failed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7,85V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(7,85V ) not in 8,70V - 9,30V
Test Failed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,62V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(8,62V ) not in 9,70V - 10,30V
Test Failed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,41V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(9,41V ) not in 10,70V - 11,30V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,38V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(10,38V ) not in 11,70V - 12,30V
Test Failed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,15V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(11,15V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,77V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,77V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,85V (H), P3=4,87V (H), P4=4,87V (H),P6=4,85V (H), P7=4,87V (H), P8=4,87V (H), P9=4,91V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,05V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,05V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,53V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,53V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,54V (H), P3=3,54V (H), P4=3,56V (H),P6=3,54V (H), P7=3,56V (H), P8=3,56V (H), P9=3,53V
Test Passed
Test60
958A89E26EB120A2
Test Passed
6 Tests failed
Буду очень благодарен за ответ.
 mazaj
сообщение 15.9.2010, 22:38
Сообщение #44469
Сравнивай.
Прикрепленный файл  test.txt ( 4.25 kB )
  Сейчас: 5.10.2026, 14:26
