4.6.2010, 19:44
#39818
Всем привет.
Просьба сразу не пинать давно есть желание заняться иммо.MERSEDES SPRINTER 2001г. при включении зажигания приборка пишет START ERROR.программаторы имеются UPA ,ETL , AUTOPROG.по инету полазил информация есть но с прашивками у меня проблема.я так понимаю надо править дампы в моторнике и иммо.калька соответственно нет.может кто помочь в этом вопросе буду рад любой информации.завтра солью прошивку с иммо с моторника прилагаю. Прикрепленные файлы
4.6.2010, 21:43
#39825
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 18 раз |
Всем привет. Просьба сразу не пинать давно есть желание заняться иммо.MERSEDES SPRINTER 2001г. при включении зажигания приборка пишет START ERROR.программаторы имеются UPA ,ETL , AUTOPROG.по инету полазил информация есть но с прашивками у меня проблема.я так понимаю надо править дампы в моторнике и иммо.калька соответственно нет.может кто помочь в этом вопросе буду рад любой информации.завтра солью прошивку с иммо с моторника прилагаю. Я думаю стоит вам отдать эту машину пока не поздно! Я молчу что будет с иммо ! Вы даже дамп моторника считали неверно;) И вообще такие машины сначала диагностируются! Удачи |
5.6.2010, 7:39
#39842
Я думаю стоит вам отдать эту машину пока не поздно! Я молчу что будет с иммо ! Вы даже дамп моторника считали неверно;) И вообще такие машины сначала диагностируются! Удачи 5PO8 я читал как 25040 на каком то форуме вычитал.диагностику сегодня старухой сделаю. 5PO8 я читал как 25040 на каком то форуме вычитал.диагностику сегодня старухой сделаю. да неправильно прочитал. читается как 95P08 .вот дампик. Прикрепленные файлы
5.6.2010, 11:04
#39846
сделал я старухой диагностику.ошибок по иммо нет по моторнику тоже нет.сделал тест
транспондер опознан да да трансп.действит. да да считывание транс. завершено да да считывание трансп. заблокировано нет нет запрос от блока упр. двигателем да да ответ от иммо да да разреш.на запуск от блока упр. дв. да нет состояние блока управления в порядке неисправность. как я понимаю дело в прошивке моторника.если слить с исправного моторника и прописать старухой ,как бы б\у блок (В старухе есть такая функция) так возможно? |
5.6.2010, 21:40
#39857
а разве старуха не написала что нужно делать в этом случае с блоком иммо?
Отредактированно viks222 - 5.6.2010, 21:41
6.6.2010, 10:27
#39863
а разве старуха не написала что нужно делать в этом случае с блоком иммо? ратилсяв иммо тоже прошивку менять надо?делаю первый раз по этому и обратился на форум.если есть возможность как то помочь буду блогадарен. |
7.6.2010, 14:01
#39912
всем спасибо .машинка завелась.
10.6.2010, 14:45
#40082
всем спасибо .машинка завелась. Дамп правили моторный и иммо или только моторный |
11.6.2010, 9:30
#40117
23.6.2010, 23:57
#40724
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Прогой Start error? Можно и ей только оба дампа сразу. Но возможно появиться проблема с лампочкой свечей накаливания и вентилятором охлаждения двигателя. |
15.9.2010, 20:59
#44461
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
кто поможет с таким дампом , гуру молчат
16.9.2010, 14:32
#44495
Можно и ей только оба дампа сразу. Но возможно появиться проблема с лампочкой свечей накаливания и вентилятором охлаждения двигателя. а как с этим бороться? |
25.9.2010, 19:29
#44989
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
можно исправить start error без старухи так, что-бы радио пульт остался работать?
Отредактированно Yura123 - 25.9.2010, 19:30
6.10.2010, 20:45
#45543
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
можно исправить start error без старухи так, что-бы радио пульт остался работать? тут и старуха не поможет, если дамп увален. |
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 4:07 Посл. ответ от Brian |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 15.5.2026, 23:37 |
