16.9.2010, 13:47
#44493
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Парни, кто нибудь прописывал на данную телегу ключи? Т-300 откурил как обычно. Блок иммо не могу найти. По всем данным 24с02 должна быть. Провода от антены уходят в BODY. Есть огромное подозрение что ключи там. Фото бодика прилагаю. Пните плиз в нужном направлении.]
16.9.2010, 17:26
#44503
Появилась следующая проблема после снятия бодика:
1)Тачка заводиться и глохнет 2)При вкл. зажигания сразу горит ближний свет 3)Нет поворотов и аварийки Такое чувство что лег бодик благополучно. Посему есть вопрос: богат ли кто распином бодика? Тачка дизель, 2010 года. |
16.9.2010, 18:01
#44507
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Появилась следующая проблема после снятия бодика: 1)Тачка заводиться и глохнет 2)При вкл. зажигания сразу горит ближний свет 3)Нет поворотов и аварийки Такое чувство что лег бодик благополучно. Посему есть вопрос: богат ли кто распином бодика? Тачка дизель, 2010 года. ошибки для начала сбрось -------------------- https://vk.com/voronservice73
17.9.2010, 16:34
#44553
Машину востановил. Каким то образом попала сопля от рядом стоящего паяльника на проц (убрал, заработало) ключ прописать не удалось. Клиент очень торопился. Тема закрыта.
24.11.2010, 10:33
#47737
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Immobox on ignition lock with 24cxx memory
28.11.2010, 18:47
#47955
Ага, не угадал! В боди ключи с 2009 года, на данном авто!
3.12.2010, 10:04
#48206
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Понимаю что не актуально, но может другим поможет.
Писал недавно L200 все замечательно прошло по диагностике, UVS делает с нормальным CAN кабелем ADC149 логин естественно вводит ручками. чип 7936. у меня вписался предподготовленный. |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 20:41 |
