17.9.2010, 18:17
#44554
В общем первый раз чистил краш, чистил с помощью омеги и тахо калька,
сперва решил почистить, после думая что пирапатрон подсоединен к блоку, соединил блок. ошибка горит. в общем отправил его, остались вопросы: 1) по чем делают эти машинки? 2) можно лишь воткнуть резистор за место патрона, почистить краш и радоваться жизни? 3) можно ли использовать пира патрон как резистор, тоесть он сработал но для мозгов это в будущем станет не известно. дампы прилагаю. дамп с именем 2 имеет краш- оригинал 4 чищенный -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 3»
17.9.2010, 18:55
#44557
1. Нигде не увидел название блока по форду!!!
2. Нигде не увидел маску проца или еепромо памяти!!! 3. Дампы называем как этого требуют правила!!! ( а не разьяснения в тексте) 4. Правленый дамп так и обозначаем, тест, проба или еще как, английскими буквами. И самое главное!!! Сравни свои дампы!!! И потом и тахософт и этот кальк к омеге выкинь нахрен!!! |
17.9.2010, 18:59
#44558
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Даже таха не может так потереть крэш! Вы, что-то напутали и выложили два совершенно разных дампа?
17.9.2010, 19:14
#44561
Даже таха не может так потереть крэш! Вы, что-то напутали и выложили два совершенно разных дампа? Ну почему же... Бин4 это кусок дампа от щитка, этого же фокуса, с пробегом 2004хх З.Ы. Как не ошибиться, если в дампах полный бардак!!! |
18.9.2010, 9:44
#44591
название блока 4M5T 14B056
650106950101 0 285 001 552 Да вы совершенно правы - дамп с именем 4 это дамп от щитка, только от мондео. по запарке его закинул, так как на работе подписал их как 1,2,3,4 и .т.д. на листе бумаги списал данные. еепром st 95080 goga на счет того выкинуть с радостью, только таху))) извините за то что ввел в заблуждение!!! Прикрепленные файлы
18.9.2010, 11:55
#44595
goga на счет того выкинуть с радостью, только таху))) Ну я же не про саму омегу говорил, а про ее калк, так как и с ним сталкивался, ошибок в подухах хватает, кстати как и в других платных кальках тоже. Почище почти правильно, но я еще всегда тру еще одну строчку,. |
18.9.2010, 14:43
#44600
а как с тем что если зашить потертый дамп, в это время втыкаю модуль подушек на место, и не знаю что был выткнут разъем пира патрона, его подсоединил позднее когда чел сказал что дилеры отсоединили. Его втыкаю после ошибку просто надо потереть? там же ошибка обрыв цепи пира-патрона? и наверное есть возможность IDS почистить модуль?
какие ценники на данные операций? сколько стоит разборка машины чтобы достать модуль? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
18.9.2010, 15:14
#44601
Если крашь вычещен правильно, то пофиг сколько подушек не подключено, диагноза сотрет все.
18.9.2010, 17:14
#44605
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Если крашь вычещен правильно, то пофиг сколько подушек не подключено, диагноза сотрет все. +100 а на этом форде и лампа сама погаснет, если все цепи навесного целые, даже если и ошибки в памяти останутся. -------------------- Всё гениальное всегда просто.
18.9.2010, 17:38
#44607
Для мозгов пиропатрон и есть резистор.
И если пиропатрон стоит сработанный то ошибку ничем не стереть, даже если краш потёртый. Ставь в место пиропатрона эмулятор и отправляй с богом. |
18.9.2010, 18:38
#44608
Цитата Для мозгов пиропатрон и есть резистор. И если пиропатрон стоит сработанный то ошибку ничем не стереть, даже если краш потёртый. Ставь в место пиропатрона эмулятор и отправляй с богом. в смысле краш чистить не надо? хватает установки нового пира- патрона? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
18.9.2010, 19:16
#44611
в смысле краш чистить не надо? хватает установки нового пира- патрона? Да не в смысле. Поставь эмулятор и поправь дамп. |
19.9.2010, 7:10
#44622
понял, спасибо!!!
19.9.2010, 16:25
#44642
а сопротивление пира патрона кто нить знает ? у сработавшего- 4 (ом) было.
19.9.2010, 17:14
#44644
2,4 Ом ставь
7.10.2010, 15:37
#45572
2,4 Ом ставь а имеет ли значение мощность резистора или хватит даже 0,5 Вт? ставится в разъем, вместо клеммы преднатяжителя? |
1 из 3»
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 20:45 |
