Ford Focus 2, почистил краш, сработал пира -патрон 0 285 001 552
 candy888
сообщение 17.9.2010, 18:17
Сообщение #44554
В общем первый раз чистил краш, чистил с помощью омеги и тахо калька,
сперва решил почистить, после думая что пирапатрон подсоединен к блоку, соединил блок. ошибка горит.
в общем отправил его, остались вопросы:
1) по чем делают эти машинки?
2) можно лишь воткнуть резистор за место патрона, почистить краш и радоваться жизни?
3) можно ли использовать пира патрон как резистор, тоесть он сработал но для мозгов это в будущем станет не известно.
дампы прилагаю.
дамп с именем 2 имеет краш- оригинал
4 чищенный
Прикрепленный файл  2.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  4.bin ( 1 kB )
61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 3>»
 goga
сообщение 17.9.2010, 18:55
Сообщение #44557
Спасибо сказали: 69 раз
1. Нигде не увидел название блока по форду!!!
2. Нигде не увидел маску проца или еепромо памяти!!!
3. Дампы называем как этого требуют правила!!! ( а не разьяснения в тексте)
4. Правленый дамп так и обозначаем, тест, проба или еще как, английскими буквами.
И самое главное!!! Сравни свои дампы!!!
И потом и тахософт и этот кальк к омеге выкинь нахрен!!!
 Well
сообщение 17.9.2010, 18:59
Сообщение #44558
Даже таха не может так потереть крэш! Вы, что-то напутали и выложили два совершенно разных дампа? :a_aag:
 goga
сообщение 17.9.2010, 19:14
Сообщение #44561
Ну почему же...
Бин4 это кусок дампа от щитка, этого же фокуса, с пробегом 2004хх :icon_gutgehts:
З.Ы. Как не ошибиться, если в дампах полный бардак!!!
 candy888
сообщение 18.9.2010, 9:44
Сообщение #44591
название блока 4M5T 14B056
650106950101
0 285 001 552
Да вы совершенно правы - дамп с именем 4 это дамп от щитка, только от мондео. по запарке его закинул, так как на работе подписал их как 1,2,3,4 и .т.д. на листе бумаги списал данные.
еепром st 95080
goga на счет того выкинуть с радостью, только таху)))
извините за то что ввел в заблуждение!!!
Прикрепленный файл  crash.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  no_crash.bin ( 1 kB )
 goga
сообщение 18.9.2010, 11:55
Сообщение #44595
Ну я же не про саму омегу говорил, а про ее калк, так как и с ним сталкивался, ошибок в подухах хватает, кстати как и в других платных кальках тоже. :icon_20050121:
Почище почти правильно, но я еще всегда тру еще одну строчку,.
 candy888
сообщение 18.9.2010, 14:43
Сообщение #44600
а как с тем что если зашить потертый дамп, в это время втыкаю модуль подушек на место, и не знаю что был выткнут разъем пира патрона, его подсоединил позднее когда чел сказал что дилеры отсоединили. Его втыкаю после ошибку просто надо потереть? там же ошибка обрыв цепи пира-патрона? и наверное есть возможность IDS почистить модуль?
какие ценники на данные операций? сколько стоит разборка машины чтобы достать модуль?
 goga
сообщение 18.9.2010, 15:14
Сообщение #44601
Если крашь вычещен правильно, то пофиг сколько подушек не подключено, диагноза сотрет все.
 emz
сообщение 18.9.2010, 17:14
Сообщение #44605
+100
а на этом форде и лампа сама погаснет, если все цепи навесного целые, даже если и ошибки в памяти останутся.
Всё гениальное всегда просто.
 nds_str
сообщение 18.9.2010, 17:38
Сообщение #44607
Для мозгов пиропатрон и есть резистор.
И если пиропатрон стоит сработанный то ошибку ничем не стереть, даже если краш потёртый.
Ставь в место пиропатрона эмулятор и отправляй с богом.
 candy888
сообщение 18.9.2010, 18:38
Сообщение #44608
в смысле краш чистить не надо? хватает установки нового пира- патрона?
 Sergeii
сообщение 18.9.2010, 19:16
Сообщение #44611
Спасибо сказали: 131 раз
Да не в смысле. Поставь эмулятор и поправь дамп.
 candy888
сообщение 19.9.2010, 7:10
Сообщение #44622
понял, спасибо!!!
 candy888
сообщение 19.9.2010, 16:25
Сообщение #44642
а сопротивление пира патрона кто нить знает ? у сработавшего- 4 (ом) было.
 Savage
сообщение 19.9.2010, 17:14
Сообщение #44644
Спасибо сказали: 6 раз
2,4 Ом ставь
 AndreyIv
сообщение 7.10.2010, 15:37
Сообщение #45572
Цитата(Savage @ 19.9.2010, 17:14) *
2,4 Ом ставь
а имеет ли значение мощность резистора или хватит даже 0,5 Вт? ставится в разъем, вместо клеммы преднатяжителя?
1 из 3>»
  Сейчас: 27.10.2026, 20:44
