20.9.2010, 0:08
#44673
Законнектился по мануалу к икспрогу с микронасом CDC 3272G на Шкоде, все как на картинке только пара деталек реально отсутствовало на панели.... могло ли это повлиять на неудачу с прочтением этого проца?
процесс останавливался на подборе Bypass... впрочем для снятия скрина с окна программы я просто подключил прогер к компу без подключения к микронасу, но вид был такой же и при расключении по хелпу..... икспрог - чина. версия 5 со всеми авторизациями.... P.S. добавлю: подключение было проверено несколько раз, вплоть до перепайки повторно, масса на кварц (черный провод витой пары) подключалась в разные места и просто к общей массе и по мануалу к R250, адаптор 1-002-0017 пропаивался для исключения непропаев, Lattice на адапторе поднимал и ставил обратно все ок..... люди брали прогер там же где ия и справлялись с таким авто...что еще я упустил? Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 20.9.2010, 0:09
1 из 4»
20.9.2010, 6:11
#44677
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Панель Пассата 2007 года (механика1.6 самая простая комплектация для России) с 3272, оригинальный X-prog у меня прочитал раза с 20, записал примерно так-же, и после этого читать отказался совсем. Проверять пробег пришлось собирая панель. Чего-то с 72 процами не так у Х-прога. Попробуй покороче провода, может вокруг наводки от электросети.
20.9.2010, 8:16
#44684
Короткие проводки и упорство...
Попробуй вместо экранированного кабеля витую пару - у меня работает устойчивее. |
20.9.2010, 11:06
#44691
Короткие проводки и упорство... Попробуй вместо экранированного кабеля витую пару - у меня работает устойчивее. наоборот хотел экранированный провод поставить, у меня витая пара , думал может и это - причина... -------------------- +7 917 906 5555
20.9.2010, 11:36
#44692
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Была у меня такая-же трабла с чтением X-Prog`ом ..на шкоде с CDC3272 и на джетте с CDC3217 на однотипных платах, с интервалом дней в пять машинки были...
Со шкодой разбираться почему не читает времени небыло, сделал так и отпустил. С джетой времени было больше: X-Prog не читал, росфар 250 сделал влет. Стал биться с X-Prog... добился...как не странно, но если припаиваеш резет на пятак, по мануалу росфара, не читает ни в какую, даже если резюк с кондером сдуть если прямо на ногу проца паяешся, читает, пишет... Сдуть бы проц да глянуть чего куда там идет... но сдувать лень уже было... |
20.9.2010, 11:42
#44693
наоборот хотел экранированный провод поставить, у меня витая пара , думал может и это - причина... Личку глянь -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
20.9.2010, 12:26
#44694
если прямо на ногу проца паяешся, читает, пишет... Сдуть бы проц да глянуть чего куда там идет... но сдувать лень уже было... в моем случае все соединения практически на ногах проца... ...может есть способы со сдуванием проца с платы... только адапторов я таких не видел... -------------------- +7 917 906 5555
20.9.2010, 12:34
#44695
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Xprog-M прекрасно работает со всеми CDC3272, кроме Scoda Octavia и Jetta !!..... почему - не известно!!!!
проверено и на Китайском и на оригинальном........ Если у кого-то получилось сделать эти панели - пусть напишет.....сильно удивлюсь!!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
20.9.2010, 12:38
#44696
Xprog-M прекрасно работает со всеми CDC3272, кроме Scoda Octavia и Jetta !!..... почему - не известно!!!! проверено и на Китайском и на оригинальном........ Если у кого-то получилось сделать эти панели - пусть напишет.....сильно удивлюсь!!!! вот и я о чем ... может в схеме что то мешает чтению по поводу сделать эту панель как бы и не обсуждается... есть другие способы, проблема с чтением этого проца в этой панели -------------------- +7 917 906 5555
20.9.2010, 12:42
#44697
в моем случае все соединения практически на ногах проца... ...может есть способы со сдуванием проца с платы... только адапторов я таких не видел... ну.. росфаровская точка припайки резета тоже практический на ноге...только через отверстие на другой стороне и в сантиметре от отверстия.. итого всего 15мм от ноги. А сдуть надо в первую очередь не чтобы на адаптер, а чтоб посмотреть куда идут отводы от ног под процом, чтоб не ноги процу задирать а на плате их от массы отрезать. |
20.9.2010, 12:48
#44700
Xprog-M прекрасно работает со всеми CDC3272, кроме Scoda Octavia и Jetta !!..... почему - не известно!!!! проверено и на Китайском и на оригинальном........ Если у кого-то получилось сделать эти панели - пусть напишет.....сильно удивлюсь!!!! кстати а на каких панелях идет еще этот проц? по мануалу только шкода2 2007 и кадди 2008, даже на джетте указан другой проц... -------------------- +7 917 906 5555
20.9.2010, 12:58
#44701
вот и я о чем ... может в схеме что то мешает чтению по поводу сделать эту панель как бы и не обсуждается... есть другие способы, проблема с чтением этого проца в этой панели В схеме ничего не мешает! Просто в Xprog-M не заложен алгоритм вычисления маски процессора на этих двух авто, а в Caddy, Passat и др. с CDC3272 он другой! Мои битвы за прочтение CDC3272 на Octavia и Jetta давно закончились (причём у меня есть панели с этих авто для эксперементов) Я слелал один вывод - эти две панели считать по дампу только ..... Xprog в сторону! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
20.9.2010, 13:12
#44704
В схеме ничего не мешает! Просто в Xprog-M не заложен алгоритм вычисления маски процессора на этих двух авто, а в Caddy, Passat и др. с CDC3272 он другой! Мои битвы за прочтение CDC3272 на Octavia и Jetta давно закончились (причём у меня есть панели с этих авто для эксперементов) Я слелал один вывод - эти две панели считать по дампу только ..... Xprog в сторону! Пассат с 3272 я делал, но раза с 20. |
20.9.2010, 13:28
#44705
Пассат с 3272 я делал, но раза с 20. Повторюсь: Xprog-M (хоть Китай, хоть оригинал) не справляется с CDC3272 только в Octavia и Jetta!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
20.9.2010, 13:33
#44706
А заявляют в программаторе ведь эти машины... Лохотронщики.....
20.9.2010, 14:57
#44708
А заявляют в программаторе ведь эти машины... Лохотронщики..... Ты сам пробовал? Нет? Так зачем утверждаешь? zanovo,я с удовольствием бы попробовал,да вряд ли панель будет для экспериментов... |
1 из 4»
| Сейчас: 17.11.2026, 3:57 |
