Opel Vectra B 1999г.в, Синхра иммо и моторного
 kusok1307
сообщение 21.9.2010, 15:28
Сообщение #44766
Opel Vectra B 1999г.в V-1.8 x18xe1 . Проблема такая: загнулся моторный блок. Привезли б/у теперь надо привязать. Иммо TMS370 пин иммо знаю. Из оборудования есть: OP-COM, t-300,
Ответов (1 - 11)
 Xor
сообщение 21.9.2010, 18:04
Сообщение #44769
Спасибо сказали: 21 раз
теперь надо узнать пин нового блока, без него не получится сброс сделать
 vampire
сообщение 21.9.2010, 18:10
Сообщение #44770
Спасибо сказали: 130 раз
Эбу керамика?
https://vk.com/voronservice73
 kusok1307
сообщение 21.9.2010, 18:38
Сообщение #44771
Как узнать пин эбу? Эбу вскрывать? Если вскрывать то что там выпаивать и читать надо?
Цитата(vampire @ 21.9.2010, 19:10) *
Эбу керамика?
Что значит Керамика? Эбу стоит на моторе, С боку прикручен!
 alex47
сообщение 21.9.2010, 18:40
Сообщение #44772
Ничего там не выпаяешь....Читать по диагнозе WIN и заказывать по нему пин....И креститься чтобы этот WIN не был поменен...
 Xor
сообщение 21.9.2010, 18:49
Сообщение #44773
или искать человека, у которого есть опельсканер-про
или обращаться к продавцу блока, чтобы отдал его родной блок иммо
Отредактированно Xor - 21.9.2010, 18:50
 alex47
сообщение 21.9.2010, 19:31
Сообщение #44777
ОпельСкан ПРО не берет этот мотор :a_aab:
 kusok1307
сообщение 21.9.2010, 20:00
Сообщение #44779
А OP-COM Что дохлый номер с этим эбу? Тогда какие эбу он вяжет а то у опелей часто моторные летят которые на моторе прикручены!
 vampire
сообщение 21.9.2010, 20:05
Сообщение #44780
эбу которые на моторе прикручены как раз и керамика ,а покупать их лучше у проверенных людей , и блоки лучше брать сразу прошиты под нужную комплектуху и вин (дороже не на много)
 sotman
сообщение 22.9.2010, 11:32
Сообщение #44812
Спасибо сказали: 16 раз
чинил на днях такой керамический моторник ,сименс.
при наличии микроскопа и прямых рук дело на пару часов.
Отредактированно sotman - 22.9.2010, 11:33
 Yura123
сообщение 27.9.2010, 8:09
Сообщение #45049
а можно поподробнее ... или пару фоток для подключения к памяти
 Artur
сообщение 1.10.2010, 13:09
Сообщение #45272
Могу помочь узнать логин из моторного через дилера по ВИНу. Все вопросы в личку.
  Сейчас: 22.7.2026, 0:39
