21.9.2010, 15:28
#44766
Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Opel Vectra B 1999г.в V-1.8 x18xe1 . Проблема такая: загнулся моторный блок. Привезли б/у теперь надо привязать. Иммо TMS370 пин иммо знаю. Из оборудования есть: OP-COM, t-300,
21.9.2010, 18:04
#44769
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Opel Vectra B 1999г.в V-1.8 x18xe1 . Проблема такая: загнулся моторный блок. Привезли б/у теперь надо привязать. Иммо TMS370 пин иммо знаю. Из оборудования есть: OP-COM, t-300, теперь надо узнать пин нового блока, без него не получится сброс сделать |
21.9.2010, 18:10
#44770
Opel Vectra B 1999г.в V-1.8 x18xe1 . Проблема такая: загнулся моторный блок. Привезли б/у теперь надо привязать. Иммо TMS370 пин иммо знаю. Из оборудования есть: OP-COM, t-300, Эбу керамика? -------------------- https://vk.com/voronservice73
21.9.2010, 18:38
#44771
теперь надо узнать пин нового блока, без него не получится сброс сделать Как узнать пин эбу? Эбу вскрывать? Если вскрывать то что там выпаивать и читать надо? Эбу керамика? Что значит Керамика? Эбу стоит на моторе, С боку прикручен! |
21.9.2010, 18:40
#44772
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего там не выпаяешь....Читать по диагнозе WIN и заказывать по нему пин....И креститься чтобы этот WIN не был поменен...
21.9.2010, 18:49
#44773
Ничего там не выпаяешь....Читать по диагнозе WIN и заказывать по нему пин....И креститься чтобы этот WIN не был поменен... или искать человека, у которого есть опельсканер-про или обращаться к продавцу блока, чтобы отдал его родной блок иммо Отредактированно Xor - 21.9.2010, 18:50
21.9.2010, 19:31
#44777
или искать человека, у которого есть опельсканер-про или обращаться к продавцу блока, чтобы отдал его родной блок иммо ОпельСкан ПРО не берет этот мотор |
21.9.2010, 20:00
#44779
или искать человека, у которого есть опельсканер-про или обращаться к продавцу блока, чтобы отдал его родной блок иммо А OP-COM Что дохлый номер с этим эбу? Тогда какие эбу он вяжет а то у опелей часто моторные летят которые на моторе прикручены! |
21.9.2010, 20:05
#44780
А OP-COM Что дохлый номер с этим эбу? Тогда какие эбу он вяжет а то у опелей часто моторные летят которые на моторе прикручены! эбу которые на моторе прикручены как раз и керамика ,а покупать их лучше у проверенных людей , и блоки лучше брать сразу прошиты под нужную комплектуху и вин (дороже не на много) -------------------- https://vk.com/voronservice73
22.9.2010, 11:32
#44812
Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
чинил на днях такой керамический моторник ,сименс.
при наличии микроскопа и прямых рук дело на пару часов. Отредактированно sotman - 22.9.2010, 11:33
27.9.2010, 8:09
#45049
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
чинил на днях такой керамический моторник ,сименс. при наличии микроскопа и прямых рук дело на пару часов. а можно поподробнее ... или пару фоток для подключения к памяти |
1.10.2010, 13:09
#45272
Могу помочь узнать логин из моторного через дилера по ВИНу. Все вопросы в личку.
Вчера, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
14.11.2024, 19:12 Посл. ответ от jody |
13.11.2024, 15:30 Посл. ответ от wwwww71 |
13.11.2024, 13:19 Посл. ответ от Роман |
Сейчас: 17.11.2024, 15:37 |
