11.4.2008, 23:56
#1966
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще? Каков принцип работы этого устройства, я так понимаю, датчика то нет в принципе для него..!??
25.6.2008, 1:29
#3098
Делал "подмотку"на трех-четырех счетчиках мото-часов - везде стояли внешние кварцы , даже на китайском счетчике собранном на безкорпусной мс залитой компаундом("сопля") стоял часовой кварц .Некоторые "разгоняются" даже очень не плохо . Таймеров реального времени с интегрированным генератором не встречал еще ни где .... Хорошо, если так попадалось. . Как вариант, согласен. |
15.7.2010, 23:39
#41694
Могу рассказать про МТЗ, подаешь прямоугольник ок.500 Hz на 8 ножку W тахоспидометра ( см. распиновку в паспорте прибора или в и-нете, в оригинале там должен быть сигнал от генератора, синус )Тахометр показывает, моточасы идут 1:1, мотор стоит, солярка экономится...
16.7.2010, 20:45
#41736
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот что нашёл у себя, но сам непробовал. Интересно было бы узнать на сколько там кварц на МК висит, предполагаю, что можно подцепить другой кварц, скажем на 24 мГц и переключателем коммутировать их, то часики веселей затикают
Отредактированно Twister - 16.7.2010, 20:48
24.9.2010, 19:01
#44943
ставил обычную подмотку на тахо сигнал и за ночь 12 часов наматывал по питанию диодную развязку ставил
19.11.2010, 23:59
#47557
Мотал моточасы на экскаваторах погрузчиках ДЖИ СИ БИ 3СХ ХИТАЧИ 200 НЬЮ ХОЛАНД без проблем. Генератор на NE555. Мотает час в час. сейчас задача организовать подмотку на BOBCAT S185. Помогите кто в теме.Есть подозрение что там по другому включается счетчик моточасов.Может от датчика давления?
Отредактированно alekslug - 20.11.2010, 0:00
| Сейчас: 30.6.2026, 2:06 |
