25.9.2010, 19:51
#44993
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Opel AstraG 2001г Мотор Z16XE. Immo TMS370. Как можно вычитать логин? Есть op-com, T-300, но что-то не получается. На CorsaC проблем нет, а на Astra без чтения TMS возможно?
Отредактированно Yura123 - 25.9.2010, 19:52
25.9.2010, 20:29
#44995
а на Astra без чтения TMS возможно? Если тебе к диллерам проще чем прочитать ТМС, то дорога к ним... |
25.9.2010, 21:25
#44997
можно из vin кода
26.9.2010, 9:07
#45003
tms прочитать не проблема, но есть ли другие пути узнать логин - хочется узнать, в особенности через OBD
26.9.2010, 9:22
#45004
![]() Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 21 раз |
tms прочитать не проблема, но есть ли другие пути узнать логин - хочется узнать, в особенности через OBD есть - opel scanner pro но лучше tms прочитать :) |
26.9.2010, 14:35
#45011
Если тебе к диллерам проще чем прочитать ТМС, то дорога к ним... у нас диллер за 15лат дает кар пас |
26.9.2010, 21:14
#45025
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
26.9.2010, 22:17
#45033
как я вижу логин считан с CORSA C, в ней логин легко читается и op-com в этом помогает. На Astra он работает?
26.9.2010, 22:26
#45037
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 34 раза |
Я Т-300 читал логин на таком опеле,только Т-300 запрашивал ауткод
Отредактированно ypiter - 26.9.2010, 22:27
27.9.2010, 8:05
#45048
Да T-300 спрашивает аутсод, а где взять?
27.9.2010, 14:59
#45057
как я вижу логин считан с CORSA C, в ней логин легко читается и op-com в этом помогает. На Astra он работает? OpelScanPRO без проблем вычитывает из блока пин и сбрасывает его (ЭБУ) |
27.9.2010, 16:24
#45061
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
у меня тоже спрашивал , но после ввода всеравно не прочитал , ни т300 ,ни mvp . снимал и читал тмс , как люди любят говорить 20 минут с перекурами.
27.9.2010, 18:04
#45065
у меня тоже спрашивал , но после ввода всеравно не прочитал , ни т300 ,ни mvp . снимал и читал тмс , как люди любят говорить 20 минут с перекурами. Правильно, хоть и бытует мнение, что если уже логин вводился, то его можно вычитать по диагнозе, но факт не подтвержден, у меня не получалось. За это время пока держиться пост, прочитать ТМС можно было раз 100... |
27.9.2010, 20:29
#45072
Правильно, хоть и бытует мнение, что если уже логин вводился, то его можно вычитать по диагнозе, но факт не подтвержден, у меня не получалось. Это верно для иммо-1 |
28.9.2010, 0:19
#45088
Даже в иммо1 не прокатило, видать есть разница как и в вагах, включено ли зажигание привязаным ключем.
1.10.2010, 13:07
#45270
Если в Иммо1 последним вводился верный код, то еепром доступен для чтения и код легко вычитывается. Даже если код вводился год назад. На иммо2 такого уже нет.
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 12:51 |
