7.10.2010, 16:23
#45574
Всем привет, есть машинка Honda Civic 2004г, 1.6л vtec. Мигает ключик, и естественно не заводиться. В моторном ошибок нет, параметр иммо BUN. В иммо была ошибка С-1(неправильная регистрация иммо в моторном) После перезаписи ключей Т300 стала В-1(нет регистрации иммо в моторном).Т300 ключи пишет но регистрации нет. Обнуление епрома моторного не помогает (появляеться ошибка блока, но параметр иммо становиться RUN) и все равно не заводиться. Никто не подскажет как эту регистрацию сделать, или вообще убрать иммо?
С уважением Евгений. Прикрепленные файлы
7.10.2010, 17:40
#45576
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
Всем привет, есть машинка Honda Civic 2004г, 1.6л vtec. Мигает ключик, и естественно не заводиться. В моторном ошибок нет, параметр иммо BUN. В иммо была ошибка С-1(неправильная регистрация иммо в моторном) После перезаписи ключей Т300 стала В-1(нет регистрации иммо в моторном).Т300 ключи пишет но регистрации нет. Обнуление епрома моторного не помогает (появляеться ошибка блока, но параметр иммо становиться RUN) и все равно не заводиться. Никто не подскажет как эту регистрацию сделать, или вообще убрать иммо? С уважением Евгений. Накачка есть ,ключ почитать пробывал? -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.10.2010, 19:46
#45584
Накачка есть, в осцилограмме виден ответ ключа, ключ читаеться, определяеться как мегамос крипто....Можно прописывать и стирать ключи, если убрать ключ то ошибка А3, подсунуть непрописанный ключ то А1, при этом моторный молчит как рыба, но тестируеться.
8.10.2010, 17:16
#45617
На обратной стороне иммо обнаружилась хитро спрятанная епромка AT93C46. Вот ее содержимое, прописан 1 ключ.
8.10.2010, 18:21
#45621
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Так ты, вроде, правильно определил, что у тебя синхра поехала..
Возможно, и не только с мотором ЗЫ ключей в дампе 2 |
11.10.2010, 8:12
#45722
А рабочей пары тройки дампов нету? Или подскажи как восстановить синхру, плс.
Сегодня, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 23:39 |
