AUDI A6 2000 щиток
 volandir
сообщение 3.9.2008, 23:11
Сообщение #4569
Группа: Member
AUDI A6 1,9 ТДИ 2000г щиток 4B0920900F. Есть щиток от А3 ТДИ 2002 г
8L0920900M , могу я его на А6 поставить и привязать ключи (vagcom,vag can k commander или vag tacho)?
1 из 2>»
сообщение 3.9.2008, 23:44
Сообщение #4570
Спасибо сказали: 2063 раза
Теоретически можно, а практически там вроде другая распиновка разъемов. Надо эльзу смотреть.
 Dtc
сообщение 4.9.2008, 10:39
Сообщение #4575
Группа: Member
на обоих щитках два разьема синий и зеленый
Техника в руках дикаря -кусок железа!
сообщение 4.9.2008, 11:18
Сообщение #4577
Причем тут разъемы, разъемы одинаковы, а вот распиновка разная может быть.
 kver
сообщение 4.9.2008, 19:39
Сообщение #4585
Спасибо сказали: 82 раза
я раз ставил щиток от а6 99г на а4 2000г ....кроме разницы по проводке...была проблема по показанию датчика бензина эт я к примеру...было не совсем просто потому что в эльсе смотрел схемы..там к каждой модели по несколько вариантов..а привязалось всё без проблем(я про ключи иммо и синхру)
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 volandir
сообщение 4.9.2008, 22:28
Сообщение #4587
Группа: Member
По эльзе посмотрел распиновку обоих щитков , на 99 проц сходиться.На выходных буду пробовать - отпишусь
сообщение 5.9.2008, 0:07
Сообщение #4589
Теоретически, серия с 2000г должна сойтись, но возможны казусы. Подождем результата.
 volandir
сообщение 6.9.2008, 23:40
Сообщение #4609
Группа: Member
Щиток подключился к моим разъемам без проблем , а вот привязать ключ к иммо и мотор с щитком не получилось. Щиток от А3 06/2002 8LO920900M M73 D04 Магнетти с иммо 3. Пин не известен и не считывается vag tacho usb 2.2 ,дамп также не удалось считать vag can+k commander 1.4). Есть только дамп в виде вагтаховсого "буффера памяти".Прилагаю здесь , может кто подскажет по какому адресу пин лежит?
Прикрепленный файл  buffer_memory.rar ( 983.05 kB )
сообщение 7.9.2008, 0:02
Сообщение #4610
С моторника бы читанули, а здесь... Где то была у меня инфа по логину Vag-Com HEX. Пошел искать.
сообщение 7.9.2008, 0:27
Сообщение #4611
Нашел..
Прикрепленный файл  IMMO3_login_code_read.pdf ( 299.16 kB )
 volandir
сообщение 7.9.2008, 0:47
Сообщение #4612
Группа: Member
Цитата(Saveliy @ 7.9.2008, 0:27) *
Нашел..
«Вложение pdf»
пассворд скинь плз
 volandir
сообщение 7.9.2008, 0:53
Сообщение #4613
Группа: Member
Цитата(volandir @ 7.9.2008, 0:47) *
пассворд скинь плз
извени уже в личке нашел
 Igor_SPb
сообщение 7.9.2008, 11:17
Сообщение #4615
Спасибо сказали: 3 раза
Этот буфер памяти можно сохранить как дамп, у тебя слева вверху есть кнопочка File, вот ткни на неё и сохрани, а потом выложи здесь дамп... если он нормально будет считан, возможно подскажу логин. Я только не пойму, щиток от А3, он же визуально другой... если от А4 на А6 можно поставить, только топливо неправильно показывает, то этот щиток, он же меньше по размеру?
 volandir
сообщение 7.9.2008, 14:06
Сообщение #4619
Группа: Member
Все верно он меньше по размеру , но как запасной вариант временно сгодиться, если с моим что случиться.
Мне на своей часто километраж приходиться сбрасывать ваг тахом усб , того гляди еще в не подходящий момент
машину завести не смогу,а без нее как без рук...
Дамп прикрепляю,нужен пин...
Прикрепленный файл  A3_MM_06_2002_8L0920900M_174105km_immo3.rar ( 1.01 kB )
 Igor_SPb
сообщение 7.9.2008, 18:55
Сообщение #4624
Твой ваг тахо сохраняет не весь дамп, и вобще, он под себя его делает... читай нормальным программатором и выкладывай, по другому не получится. Вот выкладываю дамп, посмотри как он должен выглядеть. По поводу того, что ваг тахо обвалит щиток, если ты его брал у изготовителя, то врядли... опять же,у тебя есть исходник, который ты выложил, сможешь его влить своим прибором. ты перед каждой смоткой сохраняй дамп.
Прикрепленный файл  8L0920931H.rar ( 279 B )
 volandir
сообщение 7.9.2008, 22:22
Сообщение #4628
Группа: Member
Да нету нормального...Буду искать...
1 из 2>»
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 6.7.2026, 9:10
