3.9.2008, 23:11
#4569
Группа: Member Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
AUDI A6 1,9 ТДИ 2000г щиток 4B0920900F. Есть щиток от А3 ТДИ 2002 г
8L0920900M , могу я его на А6 поставить и привязать ключи (vagcom,vag can k commander или vag tacho)? |
3.9.2008, 23:44
#4570
AUDI A6 1,9 ТДИ 2000г щиток 4B0920900F. Есть щиток от А3 ТДИ 2002 г 8L0920900M , могу я его на А6 поставить и привязать ключи (vagcom,vag can k commander или vag tacho)? Теоретически можно, а практически там вроде другая распиновка разъемов. Надо эльзу смотреть. |
4.9.2008, 10:39
#4575
на обоих щитках два разьема синий и зеленый
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.9.2008, 11:18
#4577
на обоих щитках два разьема синий и зеленый Причем тут разъемы, разъемы одинаковы, а вот распиновка разная может быть. |
4.9.2008, 19:39
#4585
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
я раз ставил щиток от а6 99г на а4 2000г ....кроме разницы по проводке...была проблема по показанию датчика бензина эт я к примеру...было не совсем просто потому что в эльсе смотрел схемы..там к каждой модели по несколько вариантов..а привязалось всё без проблем(я про ключи иммо и синхру)
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
4.9.2008, 22:28
#4587
По эльзе посмотрел распиновку обоих щитков , на 99 проц сходиться.На выходных буду пробовать - отпишусь
5.9.2008, 0:07
#4589
По эльзе посмотрел распиновку обоих щитков , на 99 проц сходиться.На выходных буду пробовать - отпишусь Теоретически, серия с 2000г должна сойтись, но возможны казусы. Подождем результата. |
6.9.2008, 23:40
#4609
Щиток подключился к моим разъемам без проблем , а вот привязать ключ к иммо и мотор с щитком не получилось. Щиток от А3 06/2002 8LO920900M M73 D04 Магнетти с иммо 3. Пин не известен и не считывается vag tacho usb 2.2 ,дамп также не удалось считать vag can+k commander 1.4). Есть только дамп в виде вагтаховсого "буффера памяти".Прилагаю здесь , может кто подскажет по какому адресу пин лежит?
7.9.2008, 0:02
#4610
Щиток подключился к моим разъемам без проблем , а вот привязать ключ к иммо и мотор с щитком не получилось. Щиток от А3 06/2002 8LO920900M M73 D04 Магнетти с иммо 3. Пин не известен и не считывается vag tacho usb 2.2 ,дамп также не удалось считать vag can+k commander 1.4). Есть только дамп в виде вагтаховсого "буффера памяти".Прилагаю здесь , может кто подскажет по какому адресу пин лежит? С моторника бы читанули, а здесь... Где то была у меня инфа по логину Vag-Com HEX. Пошел искать. |
7.9.2008, 0:27
#4611
Нашел..
7.9.2008, 0:47
#4612
7.9.2008, 0:53
#4613
7.9.2008, 11:17
#4615
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Этот буфер памяти можно сохранить как дамп, у тебя слева вверху есть кнопочка File, вот ткни на неё и сохрани, а потом выложи здесь дамп... если он нормально будет считан, возможно подскажу логин. Я только не пойму, щиток от А3, он же визуально другой... если от А4 на А6 можно поставить, только топливо неправильно показывает, то этот щиток, он же меньше по размеру?
7.9.2008, 14:06
#4619
Этот буфер памяти можно сохранить как дамп, у тебя слева вверху есть кнопочка File, вот ткни на неё и сохрани, а потом выложи здесь дамп... если он нормально будет считан, возможно подскажу логин. Я только не пойму, щиток от А3, он же визуально другой... если от А4 на А6 можно поставить, только топливо неправильно показывает, то этот щиток, он же меньше по размеру? Все верно он меньше по размеру , но как запасной вариант временно сгодиться, если с моим что случиться. Мне на своей часто километраж приходиться сбрасывать ваг тахом усб , того гляди еще в не подходящий момент машину завести не смогу,а без нее как без рук... Дамп прикрепляю,нужен пин... Прикрепленные файлы
7.9.2008, 18:55
#4624
Все верно он меньше по размеру , но как запасной вариант временно сгодиться, если с моим что случиться. Мне на своей часто километраж приходиться сбрасывать ваг тахом усб , того гляди еще в не подходящий момент машину завести не смогу,а без нее как без рук... Дамп прикрепляю,нужен пин... Твой ваг тахо сохраняет не весь дамп, и вобще, он под себя его делает... читай нормальным программатором и выкладывай, по другому не получится. Вот выкладываю дамп, посмотри как он должен выглядеть. По поводу того, что ваг тахо обвалит щиток, если ты его брал у изготовителя, то врядли... опять же,у тебя есть исходник, который ты выложил, сможешь его влить своим прибором. ты перед каждой смоткой сохраняй дамп. Прикрепленные файлы
7.9.2008, 22:22
#4628
Твой ваг тахо сохраняет не весь дамп, и вобще, он под себя его делает... читай нормальным программатором и выкладывай, по другому не получится. Вот выкладываю дамп, посмотри как он должен выглядеть. По поводу того, что ваг тахо обвалит щиток, если ты его брал у изготовителя, то врядли... опять же,у тебя есть исходник, который ты выложил, сможешь его влить своим прибором. ты перед каждой смоткой сохраняй дамп. Да нету нормального...Буду искать... |
| Сейчас: 5.10.2026, 4:03 |
