13.10.2010, 6:44
#45809
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Ставлю сигналку с автозапуском на FORD EXPLORER 1997 года. Всё уже поставил, а с штатным иммо не могу разобраться. В инете нашол много инфо про зелёно-феолетовый проводок каторый надо посадить на массу. Хоть на массу хоть как......не получается. Там стоит система иммо без чипа, но с брелком. Прцедура такова, что после открытия с брелка нужно в течении двух минут запустить ДВС, после двух минут ДВС уже не запустить. Приходится с включеным зажиганием нажимать кнопку на брелке, после чего ДВС запустится . Помогите справиться с этим авто.
Отредактированно Nissan - 13.10.2010, 6:47
13.10.2010, 10:46
#45819
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Найди штатку,сними с охраны,запитай +30
13.10.2010, 19:16
#45836
Найди штатку,сними с охраны,запитай +30 Нашел штатку. Что такое +30? |
13.10.2010, 19:40
#45837
А что такое +(15) знаешь?
13.10.2010, 19:41
#45838
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Нашел штатку. Что такое +30? В подписи ты указал ,что работаешь диагностом и не знаешь ,что такое клемма "30" ? И сигналки ставишь ? "30" - это постоянное напряжение аккумулятора (+12 вольт) .Но тебе нужна клемма "15" - сигнал включения зажигания (+12 отключаемое). -------------------- https://vk.com/voronservice73
14.10.2010, 5:54
#45857
В подписи ты указал ,что работаешь диагностом и не знаешь ,что такое клемма "30" ? И сигналки ставишь ? "30" - это постоянное напряжение аккумулятора (+12 вольт) .Но тебе нужна клемма "15" - сигнал включения зажигания (+12 отключаемое). На утро я понял что такое +30. Я решил проблему по другому. Впаялся в брелок и при старте реле замыкала эту кнопку |
14.10.2010, 10:11
#45863
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Все делается проще, как указано в 2 сообщении.
14.10.2010, 10:55
#45864
Все делается проще, как указано в 2 сообщении. Понял..... если кто помнит цвет провода на блоке напишите плиз и расположение блока, а то нашел каких то два блока, а разобраться не смог |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 9:41 |
