17.9.2010, 18:17
#44554
В общем первый раз чистил краш, чистил с помощью омеги и тахо калька,
сперва решил почистить, после думая что пирапатрон подсоединен к блоку, соединил блок. ошибка горит. в общем отправил его, остались вопросы: 1) по чем делают эти машинки? 2) можно лишь воткнуть резистор за место патрона, почистить краш и радоваться жизни? 3) можно ли использовать пира патрон как резистор, тоесть он сработал но для мозгов это в будущем станет не известно. дампы прилагаю. дамп с именем 2 имеет краш- оригинал 4 чищенный -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
7.10.2010, 18:49
#45581
если есть сомнения ставь по мощнее, а так 0,5 ватт вполне хватить должно, там ведь токи не такие большие.
7.10.2010, 21:08
#45589
если есть сомнения ставь по мощнее, а так 0,5 ватт вполне хватить должно, там ведь токи не такие большие. и даже 0,125 ватт вполне достаточно, хотя конечно и 5ваттные можно вкрячить если постараться |
8.10.2010, 7:34
#45600
и даже 0,125 ватт вполне достаточно, хотя конечно и 5ваттные можно вкрячить если постараться а резистор устанавливается просто взамен преднатяжителя? просто образаю 2 провода на преднатяжителя и цепляю туда сопротивление? |
8.10.2010, 9:23
#45601
О, новый подушко-имитатор в нашем городе появился, надеюсь не лампочко-выдератель, что-то очень часто с выдранным индикатором приезжают в последнее время.
19.10.2010, 13:12
#46117
О, новый подушко-имитатор в нашем городе появился, надеюсь не лампочко-выдератель, что-то очень часто с выдранным индикатором приезжают в последнее время. вообще это я делаю для себя, надеюсь в первый и последний раз.. подушку я купил, но чтобы ее прошить необходимо оказалось еще и преднатяжитель поменять, чего я решил не делать, вот и хочу поставить иммитатор... подскажите куда все таки правильно сопротивление ставится, вместо прднатяжителя? |
19.10.2010, 18:41
#46130
по чем подушку взяли?
20.10.2010, 9:09
#46153
по чем подушку взяли? 3 руб. Так все таки, куда ставится резюк вместо преднатяжителя или последовательно с ним? Кто нибудь может сказать? |
20.10.2010, 10:04
#46154
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Так все таки, куда ставится резюк вместо преднатяжителя или последовательно с ним? Кто нибудь может сказать? под сидением увидиш чёрный разъём с болтиком под ключ на 7. В нём и пирапатроны и подогрев и защёлка ремня. Проследить по проводу можно. Я обычно в этом месте вешаю резюк вместо пирапатрона преднатяжителя. Отредактированно sovig - 20.10.2010, 10:07
20.10.2010, 12:18
#46158
легко можно догадаться что надо ставить за место патрона, типа в параллель.
20.10.2010, 13:52
#46163
Благодарю, это мне и надо было знать. Всем спасибо :)
20.10.2010, 14:47
#46165
А краш кто почистил?
20.10.2010, 14:47
#46166
могу нажитель продать
27.10.2010, 13:53
#46490
А краш кто почистил? к официалам обратился.. Возник вопрос какое должно быть сопротивление пирапатрона натяжителя? Измерил сопротивление несработевшего преднатяжителя пассажира оказалось очень большим, как обрыв, при отгибании пластинки(от статики) в разъеме, хотя сам преднатяжитель не сработал... при диагностики показало что оба натяжителя сработали... получается вместо него тоже надо сопротивление ставить? подушки у пассажира нет.. |
27.10.2010, 14:59
#46491
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
к официалам обратился.. Возник вопрос какое должно быть сопротивление пирапатрона натяжителя? Измерил сопротивление несработевшего преднатяжителя пассажира оказалось очень большим, как обрыв, при отгибании пластинки(от статики) в разъеме, хотя сам преднатяжитель не сработал... при диагностики показало что оба натяжителя сработали... получается вместо него тоже надо сопротивление ставить? подушки у пассажира нет.. да вместо него тоже ставить надо но лучше разъёмы не обрезай и провода не реж а просто изоляцию зачисть и припаяй резюк вдруг преднатяги заменить решишься? я у себя на гольф 4 так делал, но деньги на них всёже коплю! в вагкоме в блоках этих патронов норма висит! а лампа горит просто краш никак не сотру дамп вогнать не могу, но это оффтоп поэтому.... Отредактированно ra3qwy - 27.10.2010, 15:01
27.10.2010, 16:40
#46493
наверху написали уже какое сопротивление должно быть. пробуй. дык по диагнозе вроде пишется сопротивление девайса.
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 3:11 |
