Opel Astra H 2005
 yura-popov
сообщение 17.11.2009, 22:49
Сообщение #27411
Пожалуйста подскажите, что необходимо сделать чтоб стереть crash из SDM Temic 327963935
Есть небольшая проблемка, микросхемы залиты лаком, прочесть название на некоторых практически не возможно.
Фотки прилагаю.
Прикрепленный файл  cover.jpg ( 35.62 kB )
Прикрепленный файл  niz.PNG ( 1.55 MB )
Прикрепленный файл  verx.PNG ( 1.43 MB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 19)
 goga
сообщение 26.10.2010, 21:34
Сообщение #46461
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Цитата(fish13 @ 26.10.2010, 22:07) *
Повторюсь еще раз : в моем блоке данная микросхема 12С509А, а не еепром.
Фото в данной теме не мое.
9S12DG128E я поправил, правда не внутрисхемно.
Я тоже повторюсь:
1. Читаем внимательно пост.
2. Не смешим людей по поводу пика 12С509А
3. Если в блоке стоит мотя 9S12DG128E и 95160, то правим 95160 в моте данных нет. При отсутствии 95160 правим мотю.
4. Не путаем людей, создаем свою тему и выкладываем фото, если хотите получить сразу правильный ответ.
5. Править здесь мотю не внутрисхемно, считаю извращением.
 ocelot
сообщение 27.10.2010, 1:44
Сообщение #46472
Спасибо сказали: 5 раз
2.ничего смешного - я делал такой блок,только пик стоял не вместо 95160,а немного в стороне ...
3.здесь тоже все в моте
+7 921 983 22 84 Михаил
 goga
сообщение 27.10.2010, 10:55
Сообщение #46479
Master
2. Пики стоят не только в этом блоке но и в других, но в них нет ничего интересного, точное местоположение 95160 есть на рисунках в теме, о чем речь?
3. Выше не разьяснено подробно в чем читать и править?
 fish13
сообщение 27.10.2010, 11:13
Сообщение #46481
PIC я читать вообще то и не собирался, просто уточнил что в данном номере блока 95160 нет.
Внутрисхемно или нет, это уж извините кому как взгрустнется.
В моем понимании, поправьте если ошибаюсь, снятая моторолла должна зачитаться 100%, а вот при внутрисхемном варианте могут потребоваться манипуляции с подбором частоты и поднятием ног.
Некоторое недоумение вызвала ошибка в этой стройной теории.
Вывод : не все программаторы одинаково полезны.
Спасибо за наводку что в данных блоках может стоять и 95160, только номерочек то у блока будет другой.
«<2 из 2
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.6.2026, 17:45
