17.11.2009, 22:49
#27411
Пожалуйста подскажите, что необходимо сделать чтоб стереть crash из SDM Temic 327963935
Есть небольшая проблемка, микросхемы залиты лаком, прочесть название на некоторых практически не возможно. Фотки прилагаю. |
17.11.2009, 22:58
#27412
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Должна стоять 9S12DG128E, читай и правь.
-------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
17.11.2009, 23:26
#27415
Подтверждаю, должна стоять 9S12DG128E. А лак не плохо спиртом смывается. Сам не раз смывал для того что бы опознать камень.
Отредактированно mir12volt - 17.11.2009, 23:26
17.11.2009, 23:47
#27418
Есть небольшая проблемка, микросхемы залиты лаком, прочесть название на некоторых практически не возможно. СТРАННО |
25.11.2009, 14:04
#28049
СТРАННО скажите , а эта L40K с защитой ? |
25.11.2009, 17:56
#28066
скажите , а эта L40K с защитой ? Нет!!! Всякими упами и омегами внутрисхемно. Внутрисхемно ЕТЛ только пишет что закрыт БДМ, но надо брать другой маской... |
27.11.2009, 16:21
#28160
Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
А там слева от проца разве не 95160 стоит?
А вообще эти блоки по диагностике стираются замечательно. |
27.11.2009, 20:54
#28185
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуйста подскажите, что необходимо сделать чтоб стереть crash из SDM Temic 327963935 Есть небольшая проблемка, микросхемы залиты лаком, прочесть название на некоторых практически не возможно. Фотки прилагаю. «Вложение jpg» «Вложение PNG» «Вложение PNG» Astra H - Temic - 13 191 825 - 9S12DG128E Motorola ацетон и шприцем для роспуска озеро !!! acetone and a syringe to dissolve the lake !!! Отредактированно melc00l - 27.11.2009, 20:59
29.11.2009, 16:58
#28270
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Astra H - Temic - 13 191 825 - 9S12DG128E Motorola ацетон и шприцем для роспуска озеро !!! acetone and a syringe to dissolve the lake !!! все в 95160 снимай читай и если что поможем. |
30.11.2009, 10:51
#28301
все в 95160 снимай читай и если что поможем. Брр... Где нужно читать дамп ? в 9S12DG128E или 95160 если 95160, то где стоит можно на рисунке отметить? и чем ее лучше шить, какой прогой ? а то IC-PROG не берет ее |
30.11.2009, 18:25
#28326
В опелях бывает что есть 9S12DG128E или 95160, Именно по этому блоку 9S12DG128E должна быть, тем более я тебе указал ее маску!!! Вычитать или хотя бы найти то что тебе надо, ты должен сам (по таким фоткам я пасс), или ты не обратился не по адресу...
9.12.2009, 18:37
#29037
Брр... Где нужно читать дамп ? в 9S12DG128E или 95160 если 95160, то где стоит можно на рисунке отметить? и чем ее лучше шить, какой прогой ? а то IC-PROG не берет ее со сторану проца и болшой кондензатор , етот маленкий елемент между проца и кондензатора с 8 ног ета 95160 . сегодня делал такой самой , читай с OMEGA . Прикрепленные файлы
Отредактированно ivansk - 9.12.2009, 18:42
25.10.2010, 17:57
#46405
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
Не буду плодить новую тему и продолжу несмотря на дату.
В этом блоке стоит 9S12DG128E. Маленькая микросхема 12С509А (или 508 - лаком залито) от Микрочип Только вот проблемка у меня небольшая - не могу считать ее Омегой. Процессор сдул и поставил на переходник. Однако упрямо твердит - неизвестный ID Неужели ставить обратно и делать внутрисхемно ? Поясните плиз. Или ETL ом ее как 0L85D зачитать ? Отредактированно fish13 - 25.10.2010, 17:59
25.10.2010, 22:22
#46416
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
моторолла эта легко читаема через БДМ, без всякого выпаивания
26.10.2010, 11:59
#46444
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята что вы упёрлись в мотороллу? На фотке чётко видна ЕЕР....95160. Её и сдувай. Один момент....долго греть надо и помогать паяльником.
26.10.2010, 21:07
#46460
Повторюсь еще раз : в моем блоке данная микросхема 12С509А, а не еепром.
Фото в данной теме не мое. 9S12DG128E я поправил, правда не внутрисхемно. |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 26.10.2026, 9:40 |
