25.9.2010, 22:59
#44999
Кто делает тюнинг щитков? интересует метод изготовления вставок, может есть какие нибудь образцы? хотелось бы взять щиток от 2110, переделать его так: стрелки за нулевую точку взять положение ровно 270 градусов, изменить квантование стрелок(стрелка будет отклоняться на больше градусов при тех же оборотах). поменять подстветку, изменить место положения дисплея.ну и еще в кучу сделать легкое темное стекло, поставить подстветку постоянную, чтобы работала как на фокусах. кто что скажет?
27.9.2010, 22:27
#45078
я на мерсовских подсветку переделываю на белую лунный свет
-------------------- ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
27.9.2010, 23:57
#45084
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
"сделать можно все, в том числе и искусственный спутник земли... но вопрос сколько это все будет стоить "
по делу : слишком большой обьем работы.. настройки стрелок лежат в прошиве панели ... разобрать ее еще та задача... дисплей перенести, если сидит на токопрводящей резине.. то тоже оч трудоемко будет.. по подкладкам нискажу. в остальном подсветки-стекла дело нехитрое. |
28.9.2010, 17:21
#45126
с прошивкой у щитка от 2110 не думаю что много времени займет. да и ребятам будет интересно тоже помогут. Зато щиток сразу вах станет при аккуратном подходе к работе. Дисплей разве у них у всех на резинке? есть же те кто запаян- пару шлейфов кинуть.да и с прошивкой один раз навсегда разделаться можно после первого опыта.
28.9.2010, 20:21
#45133
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот на "шестерочку" воткнул "высокую" панель с "99" и приборку с "10".Вышло симпатично.Сейчас на "семерочку"ставлю "10" панель,на шитке дополнительно поставил подсветку стрелок и плавное увеличение яркости при включении зажигания, такое а ля "корола".Вот только с чип тюнингом хотя бы "10" панелей не силен, подкиньте пожалуйста дампик тюнингованной "VDO".
Отредактированно 484clin - 28.9.2010, 20:22
13.11.2010, 21:46
#47145
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Купите себе нормальные машины с красивыми щитками а свободное время потратьте на что то полезное ! Много таких тюнинговых ездеют с не правильно показывающими указателями и мутной подсветкой.
14.11.2010, 0:14
#47150
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
candy888
Насчет переучивания вазовских панелей здесь вряд ли кто-нибудь тебе поможет, Да и целесообразность их тюнинга сомнительна в принципе, из дерьма конфету не слепить. Если уж приспичило ездить на 2110, туда можно приколотить какую-нибудь оптитронную панель с разборки от нормальной тачки. |
14.11.2010, 0:31
#47152
Вопрос собственно стоял - тюнинг. что подразумевает модификация, обновление и т.д. А не изменение под корень узла или части агрегата. Собственно интерес в том что пацанам именно пацанам прёт такое дело. Если умело делать. Да и потом что собственно будет ломаться в советских щитках?это там не ауди какая то а ВАЗ))
14.11.2010, 1:38
#47153
Вопрос собственно стоял - тюнинг. что подразумевает модификация, обновление и т.д. А не изменение под корень узла или части агрегата. Собственно интерес в том что пацанам именно пацанам прёт такое дело. Если умело делать. Да и потом что собственно будет ломаться в советских щитках?это там не ауди какая то а ВАЗ)) С какой поляны грибы сегодня были? |
14.11.2010, 15:09
#47161
15.11.2010, 12:59
#47210
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Вопрос собственно стоял - тюнинг. Колхозный тюнинг? :)))) а сколько ОНИ готовы за него платить? |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 17:56 |
