18.11.2010, 16:55
#47484
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Jeep Cherokee 2004 г.в дизель 2.8 л совершенно исправный автомобиль ,установлен Webasto ,шланги от подогревателя врезаны в шланг печки ,если воспользоватся данным прибором то после прогрева и отключения подогревателя авто запускается очень плохо с троением ,если после остановки подогревателя подождать минут 10 ,данного дефекта нет ,есть ли мысли по данной проблеме .
19.11.2010, 4:32
#47517
а как поживает аккумулятор? и включается ли печка для прогрева салона? Подача соляры на котел откуда?
Отредактированно Zaebasto - 19.11.2010, 4:33
19.11.2010, 8:55
#47519
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
может быть проблема в большой разнице температур всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости. в дизелях не очень силен.
19.11.2010, 16:42
#47532
АКБ в прекрасном состоянии ,крутит резво ,печку в салоне не включает ,подача соляры на днях посмотрю
22.11.2010, 17:38
#47669
подача соляры идет с топливного бака отдельным трубопроводом
27.11.2010, 16:58
#47908
Есть ли свежие мысли
27.11.2010, 17:03
#47909
поставь дополнительную электропомпу, что б при включении вебасты и она включалась. такая же проблема была на крузаке но он был бензиновый!!
29.11.2010, 10:07
#47977
так на трубопроводе Webasto у топ бака стоит дополнительная эл.помпа которая питает Webasto.
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 6:12 |
