Jeep Cherokee 2004 г.в дизель 2.8л, после прогрева Webasto плохо запускается
 ua9ali
сообщение 18.11.2010, 16:55
Сообщение #47484
Jeep Cherokee 2004 г.в дизель 2.8 л совершенно исправный автомобиль ,установлен Webasto ,шланги от подогревателя врезаны в шланг печки ,если воспользоватся данным прибором то после прогрева и отключения подогревателя авто запускается очень плохо с троением ,если после остановки подогревателя подождать минут 10 ,данного дефекта нет ,есть ли мысли по данной проблеме .
Ответов (1 - 7)
 Zaebasto
сообщение 19.11.2010, 4:32
Сообщение #47517
Спасибо сказали: 67 раз
а как поживает аккумулятор? и включается ли печка для прогрева салона? Подача соляры на котел откуда?
Отредактированно Zaebasto - 19.11.2010, 4:33
 leliks
сообщение 19.11.2010, 8:55
Сообщение #47519
может быть проблема в большой разнице температур всасываемого воздуха и охлаждающей жидкости. в дизелях не очень силен.
 ua9ali
сообщение 19.11.2010, 16:42
Сообщение #47532
АКБ в прекрасном состоянии ,крутит резво ,печку в салоне не включает ,подача соляры на днях посмотрю
 ua9ali
сообщение 22.11.2010, 17:38
Сообщение #47669
подача соляры идет с топливного бака отдельным трубопроводом
 ua9ali
сообщение 27.11.2010, 16:58
Сообщение #47908
Есть ли свежие мысли
 potent
сообщение 27.11.2010, 17:03
Сообщение #47909
Спасибо сказали: 106 раз
поставь дополнительную электропомпу, что б при включении вебасты и она включалась. такая же проблема была на крузаке но он был бензиновый!!
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 ua9ali
сообщение 29.11.2010, 10:07
Сообщение #47977
так на трубопроводе Webasto у топ бака стоит дополнительная эл.помпа которая питает Webasto.
  Сейчас: 23.11.2026, 13:34
