19.11.2010, 23:03
#47553
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Недавно приобрёл себе X prog m v4.5. При подключении прибора к компу через usb пишет устройство не опознано. Подключил через ком-порт, подал напряжение 12 вольт, на приборе загорелся зелёный светодиод, все-равно прога его не видит. В чём может быть проблема?
19.11.2010, 23:17
#47555
В его происхождении...
21.11.2010, 9:44
#47619
Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Usb шнурок попробуй поменять.
22.11.2010, 17:45
#47670
Да пробывал менять, не помогает...
22.11.2010, 18:55
#47673
Да пробывал менять, не помогает... Он может быть заблокирован - пытались обновиться не той прошивкой. |
22.11.2010, 19:48
#47675
Да я даже не пытался обновлять его. Подключил к usb порту, который на материнке находится, оборудование нашлось, дрова стали. Запустил прогу, нажал hardware info - в ответ error. Пробовал микросхему подключать для чтения - не читает...
А при подаче внешнего питания должен какой-нибудь светодиод гореть или нет? И сколько вольт подавать нужно? |
22.11.2010, 20:14
#47677
Да я даже не пытался обновлять его. Подключил к usb порту, который на материнке находится, оборудование нашлось, дрова стали. Запустил прогу, нажал hardware info - в ответ error. Пробовал микросхему подключать для чтения - не читает... А при подаче внешнего питания должен какой-нибудь светодиод гореть или нет? И сколько вольт подавать нужно? 100% купил заблокированный программатор, |
22.11.2010, 20:17
#47678
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Попробуй в настройках указать нужный порт если не поможет значит прогер заблокирован
22.11.2010, 20:19
#47679
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Попробуй как в инструкции
22.11.2010, 21:53
#47684
Попробуй в настройках указать нужный порт если не поможет значит прогер заблокирован Программа видит всего один порт com1 |
22.11.2010, 22:07
#47686
Делай деинстал перезагрузку, затем заново инсталяцию. У меня у самого так было.
22.11.2010, 22:07
#47687
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз |
Программа видит всего один порт com1 http://www.obdauto.com/views.asp?hw_id=664 У китайцев на видео все отлично обновляется,а в реальности не фига. |
23.11.2010, 19:33
#47712
Китаец у меня обновился без проблем и работает.Только правда я его весь пропаял.Качество пайки сомнительное было.
1.12.2010, 0:56
#48079
Мужики, всем спасибо кто откликнулся. Проблема была вот в чём: на компе стояли дрова на галету, она тоже на ftdi. В общем снес дрова галеты, заново поставил на xprog-m и чудо, всё заработало!
Вчера, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 4:07 Посл. ответ от Brian |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 15.5.2026, 11:29 |
