X prog m v4.5, Проблемы с подключением
 blackjak
сообщение 19.11.2010, 23:03
Сообщение #47553
Всем привет. Недавно приобрёл себе X prog m v4.5. При подключении прибора к компу через usb пишет устройство не опознано. Подключил через ком-порт, подал напряжение 12 вольт, на приборе загорелся зелёный светодиод, все-равно прога его не видит. В чём может быть проблема?
Ответов (1 - 13)
 papapasha
сообщение 19.11.2010, 23:17
Сообщение #47555
Спасибо сказали: 41 раз
В его происхождении...
 agey
сообщение 21.11.2010, 9:44
Сообщение #47619
Usb шнурок попробуй поменять.
 blackjak
сообщение 22.11.2010, 17:45
Сообщение #47670
Да пробывал менять, не помогает...
 papapasha
сообщение 22.11.2010, 18:55
Сообщение #47673
Он может быть заблокирован - пытались обновиться не той прошивкой. :icon_megaboese:
 blackjak
сообщение 22.11.2010, 19:48
Сообщение #47675
Да я даже не пытался обновлять его. Подключил к usb порту, который на материнке находится, оборудование нашлось, дрова стали. Запустил прогу, нажал hardware info - в ответ error. Пробовал микросхему подключать для чтения - не читает...
А при подаче внешнего питания должен какой-нибудь светодиод гореть или нет? И сколько вольт подавать нужно?
 papapasha
сообщение 22.11.2010, 20:14
Сообщение #47677
100% купил заблокированный программатор,
 arturkiti
сообщение 22.11.2010, 20:17
Сообщение #47678
Спасибо сказали: 3 раза
Попробуй в настройках указать нужный порт если не поможет значит прогер заблокирован
 mir12volt
сообщение 22.11.2010, 20:19
Сообщение #47679
Спасибо сказали: 47 раз
Попробуй как в инструкции
Прикрепленный файл  XPROG_upgrade_instruction.rar ( 214.08 kB )
 blackjak
сообщение 22.11.2010, 21:53
Сообщение #47684
Программа видит всего один порт com1
 mir12volt
сообщение 22.11.2010, 22:07
Сообщение #47686
Делай деинстал перезагрузку, затем заново инсталяцию. У меня у самого так было.
 avtomag
Сообщение #47687
http://www.obdauto.com/views.asp?hw_id=664
У китайцев на видео все отлично обновляется,а в реальности не фига.
 agey
сообщение 23.11.2010, 19:33
Сообщение #47712
Китаец у меня обновился без проблем и работает.Только правда я его весь пропаял.Качество пайки сомнительное было.
 blackjak
сообщение 1.12.2010, 0:56
Сообщение #48079
Мужики, всем спасибо кто откликнулся. Проблема была вот в чём: на компе стояли дрова на галету, она тоже на ftdi. В общем снес дрова галеты, заново поставил на xprog-m и чудо, всё заработало!
  Сейчас: 30.9.2026, 15:02
