#47553
![]() Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет. Недавно приобрёл себе X prog m v4.5. При подключении прибора к компу через usb пишет устройство не опознано. Подключил через ком-порт, подал напряжение 12 вольт, на приборе загорелся зелёный светодиод, все-равно прога его не видит. В чём может быть проблема?
#47555
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 753 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
В его происхождении...
#47619
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Usb шнурок попробуй поменять.
#47670
Да пробывал менять, не помогает...
#47673
Да пробывал менять, не помогает... Он может быть заблокирован - пытались обновиться не той прошивкой. ![]() |
#47675
Да я даже не пытался обновлять его. Подключил к usb порту, который на материнке находится, оборудование нашлось, дрова стали. Запустил прогу, нажал hardware info - в ответ error. Пробовал микросхему подключать для чтения - не читает...
А при подаче внешнего питания должен какой-нибудь светодиод гореть или нет? И сколько вольт подавать нужно? |
#47677
Да я даже не пытался обновлять его. Подключил к usb порту, который на материнке находится, оборудование нашлось, дрова стали. Запустил прогу, нажал hardware info - в ответ error. Пробовал микросхему подключать для чтения - не читает... А при подаче внешнего питания должен какой-нибудь светодиод гореть или нет? И сколько вольт подавать нужно? 100% купил заблокированный программатор, |
#47678
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Попробуй в настройках указать нужный порт если не поможет значит прогер заблокирован
#47679
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз ![]() |
Попробуй как в инструкции
#47684
Попробуй в настройках указать нужный порт если не поможет значит прогер заблокирован Программа видит всего один порт com1 |
#47686
Делай деинстал перезагрузку, затем заново инсталяцию. У меня у самого так было.
#47687
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Программа видит всего один порт com1 http://www.obdauto.com/views.asp?hw_id=664 У китайцев на видео все отлично обновляется,а в реальности не фига. |
#47712
Китаец у меня обновился без проблем и работает.Только правда я его весь пропаял.Качество пайки сомнительное было.
#48079
Мужики, всем спасибо кто откликнулся. Проблема была вот в чём: на компе стояли дрова на галету, она тоже на ftdi. В общем снес дрова галеты, заново поставил на xprog-m и чудо, всё заработало!
17.6.2025, 0:08 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 10:51 Посл. ответ от ice007 |
Сегодня, 9:19 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 5:52 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 2:48 Посл. ответ от vladel |
Сейчас: 20.6.2025, 21:37 |
