2.10.2010, 23:58
#45380
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
какая то напасть по брелкам,снова брелок с замененной батарейкой,батарейка проверена, по процедуре
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании. 2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!) 3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание. 4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания. 5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4. 6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек. 7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7. 8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7. 9. Откройте водительскую дверь. все происходит именно так ,но ,после пульт снова не работает,делалось несколько раз,в чем может быть дело? Отредактированно puss5 - 3.10.2010, 0:03
3.10.2010, 11:04
#45387
Тоесть вошла в программирвание клацнув замкама и после нажатий двух кнопок одновременно а потом любой из них ещё раз клацнула. А после выхода из авто с вынутым ключом из замка зажигания не закрывается с этого же пульта?
3.10.2010, 20:00
#45426
и с выходом, и без выхода из авто, потом пульт не работает ,во время процедуры видит,при нажатии кнопок брелка замки подтверждают обучение один раз.так же пробовал прописать его три раза подряд,так как может запомнить до трех брелков,после третьего
замки не клацают Отредактированно puss5 - 3.10.2010, 20:03
3.10.2010, 20:46
#45433
Oк. Должен обучиться. Какого ранка хоть авто. это для америки. мистики с камри не бывает.
4.10.2010, 8:34
#45446
сам знаю,поэтому и открыл тему |
4.10.2010, 22:05
#45472
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Может места нет для записи новых.попробуй удали старые,после 4 пункта не раз влючить а 3 или 2 раза зажыгание для стирания старых.
5.10.2010, 13:52
#45492
Для стирания надо 5 раз крутить зажигание. Но только они пишутся в стек - новый дописывается, последний стирается, если три раза один пиасть, то все остальные уйдут. Проблема явно в записи в еепром блока радиоканала.
6.10.2010, 12:57
#45517
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Вот инструкция на всякий случай.
12.10.2010, 16:59
#45787
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Не мешало бы кузов знать какой. Я насколько знаю в 30-кузов трансмитер ложиться вручную, а в 40-м со сканера.
17.10.2010, 13:11
#46017
В 2006 уже руками-дверями не положишь
Только диагностикой |
22.10.2010, 8:57
#46271
В 2006 уже руками-дверями не положишь Только диагностикой а почему же тогда действия выполняются?,для чего тогда они нужны на авто? кузов 35 ,точно не 40 |
24.10.2010, 0:27
#46354
Вот инструкция на всякий случай. controllerz, чем файл посмотреть ? |
4.11.2010, 4:13
#46739
наконец клиент появился,с годом ошибка вышла год 2004,кузов 35,вопрос решен,после стирания старых брелков,пять раз замком по процедуре
24.11.2010, 10:27
#47736
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
If typical method dosen't work. MVP can help you.
11.1.2026, 16:01 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 13:12 Посл. ответ от Игорь |
10.1.2026, 19:20 Посл. ответ от okira |
| Сейчас: 13.1.2026, 18:49 |
