TOYOTA CAMRY 2006, не ложится брелок
 puss5
сообщение 2.10.2010, 23:58
Сообщение #45380
Спасибо сказали: 8 раз
какая то напасть по брелкам,снова брелок с замененной батарейкой,батарейка проверена, по процедуре
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
все происходит именно так ,но ,после пульт снова не работает,делалось несколько раз,в чем может быть дело?
Отредактированно puss5 - 3.10.2010, 0:03
Ответов (1 - 14)
 fantoy
сообщение 3.10.2010, 11:04
Сообщение #45387
Тоесть вошла в программирвание клацнув замкама и после нажатий двух кнопок одновременно а потом любой из них ещё раз клацнула. А после выхода из авто с вынутым ключом из замка зажигания не закрывается с этого же пульта?
 puss5
сообщение 3.10.2010, 20:00
Сообщение #45426
и с выходом, и без выхода из авто, потом пульт не работает ,во время процедуры видит,при нажатии кнопок брелка замки подтверждают обучение один раз.так же пробовал прописать его три раза подряд,так как может запомнить до трех брелков,после третьего
замки не клацают
Отредактированно puss5 - 3.10.2010, 20:03
 fantoy
сообщение 3.10.2010, 20:46
Сообщение #45433
Oк. Должен обучиться. Какого ранка хоть авто. это для америки. мистики с камри не бывает.
Прикрепленный файл  transmitter.pdf ( 39.7 kB )
 puss5
сообщение 4.10.2010, 8:34
Сообщение #45446
сам знаю,поэтому и открыл тему
 Vitya_p77
сообщение 4.10.2010, 22:05
Сообщение #45472
Может места нет для записи новых.попробуй удали старые,после 4 пункта не раз влючить а 3 или 2 раза зажыгание для стирания старых.
 koroleg
сообщение 5.10.2010, 13:52
Сообщение #45492
Для стирания надо 5 раз крутить зажигание. Но только они пишутся в стек - новый дописывается, последний стирается, если три раза один пиасть, то все остальные уйдут. Проблема явно в записи в еепром блока радиоканала.
 controllerz
сообщение 6.10.2010, 12:57
Сообщение #45517
Спасибо сказали: 9 раз
Вот инструкция на всякий случай.
Прикрепленный файл  camry_key_programming.rar ( 40.13 kB )
 Yuriy30
сообщение 12.10.2010, 16:59
Сообщение #45787
Не мешало бы кузов знать какой. Я насколько знаю в 30-кузов трансмитер ложиться вручную, а в 40-м со сканера.
 puhovick
сообщение 17.10.2010, 13:11
Сообщение #46017
Спасибо сказали: 16 раз
В 2006 уже руками-дверями не положишь
Только диагностикой
 autouniversal
сообщение 21.10.2010, 15:55
Сообщение #46237
1
 puss5
сообщение 22.10.2010, 8:57
Сообщение #46271
Только диагностикой
а почему же тогда действия выполняются?,для чего тогда они нужны на авто?
кузов 35 ,точно не 40
 puss5
сообщение 24.10.2010, 0:27
Сообщение #46354
controllerz, чем файл посмотреть ?
 puss5
сообщение 4.11.2010, 4:13
Сообщение #46739
наконец клиент появился,с годом ошибка вышла год 2004,кузов 35,вопрос решен,после стирания старых брелков,пять раз замком по процедуре
 ps_pajak
сообщение 24.11.2010, 10:27
Сообщение #47736
If typical method dosen't work. MVP can help you.
Сегодня, 16:35
Сегодня, 14:15
Прописать бу
Вчера, 15:27
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 19:44
