29.11.2010, 13:17
#47991
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
бси Jonsons control 95128 читал внутрисхемно,кварц замкнул емкостью.
дамп прочел он ниже ,сохранил .нужно было пробег поменять,поставил новый пробег,все показало как надо. только не заводится и брелок не работает ,пишет ошибка иммо.я предполагаю,что кривовато считал,поменял прбег и сделал глупость перезаписал весь дамп,а не кусочек с пробегом.попробовал рр2000 прописать ключ в бси не получается,пишет ошибка записи. какое решение может быть? думаю нужен новый транспондер.в ключе транспондера типа PCF нет , там катушка и чип филипс и микра на 16 ног с надписью к10 Прикрепленные файлы
29.11.2010, 14:10
#47993
РР2000 ДОЛЖЕН записать старые ключи спокойно, нужна только или карта пластиковая с кодом (у клиента) или код просить у официалов по Вину, а так FF весь дамп и после установки писать РР200 конфигурацию авто заново, как при замене на новый BSI
29.11.2010, 16:57
#48002
пин код я знаю,если ты про это.ты пробовал так делать?год 2006
30.11.2010, 15:04
#48056
все полечил РР2000 помог.бси принял старый ключ
3.12.2010, 10:42
#48209
11.1.2011, 22:26
#49818
ода в дамп M**L это же у вас есть?
Отредактированно bechiche - 11.1.2011, 22:33
| Сейчас: 20.9.2026, 6:16 |
