Pegeot 307 2006 подпорчен дамп бси
 wadim21
сообщение 29.11.2010, 13:17
Сообщение #47991
бси Jonsons control 95128 читал внутрисхемно,кварц замкнул емкостью.
дамп прочел он ниже ,сохранил .нужно было пробег поменять,поставил новый пробег,все показало как надо.
только не заводится и брелок не работает ,пишет ошибка иммо.я предполагаю,что кривовато считал,поменял прбег и сделал глупость
перезаписал весь дамп,а не кусочек с пробегом.попробовал рр2000 прописать ключ в бси не получается,пишет ошибка записи. какое решение может быть? думаю нужен новый транспондер.в ключе транспондера типа PCF нет ,
там катушка и чип филипс и микра на 16 ног с надписью к10
Прикрепленный файл  bsi.bin ( 16 kB )
Ответов (1 - 5)
 Savage
сообщение 29.11.2010, 14:10
Сообщение #47993
Спасибо сказали: 6 раз
РР2000 ДОЛЖЕН записать старые ключи спокойно, нужна только или карта пластиковая с кодом (у клиента) или код просить у официалов по Вину, а так FF весь дамп и после установки писать РР200 конфигурацию авто заново, как при замене на новый BSI
 wadim21
сообщение 29.11.2010, 16:57
Сообщение #48002
пин код я знаю,если ты про это.ты пробовал так делать?год 2006
 wadim21
сообщение 30.11.2010, 15:04
Сообщение #48056
все полечил РР2000 помог.бси принял старый ключ
 saims
сообщение 3.12.2010, 10:42
Сообщение #48209
Прикрепленный файл  Текстовый_документ.txt ( 405 B )
 bechiche
сообщение 11.1.2011, 22:26
Сообщение #49818
ода в дамп M**L это же у вас есть?
Отредактированно bechiche - 11.1.2011, 22:33
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:31
