Sinc, При включеии надпись SYNC
«<4 из 4
 noveli
сообщение 25.10.2010, 12:30
Сообщение #46391
вот проблема твоего прибора, прошей мс 24С02 и дампик сохрани
Прикрепленный файл  Tacho_firmware.rar ( 203 B )
 borisovich
сообщение 29.11.2010, 20:10
Сообщение #48007
Здравствуйте. Всем известный uPD78 Dashboard Programmer.Читает-пишет внутрисхемно без проблем. Решил ,чтоб меньше возни было-программировать на платке-адаптере.подпаял все по мануалу-нихрена не видит прогер проц.Повесил кварц с кондюками на всякий случай-результат тот-же. А на родной плате-все О.К. Может кто подокажет, в чем дело?
 zanovo
сообщение 29.11.2010, 20:34
Сообщение #48009
Спасибо сказали: 4 раза
Для чтения-записи процессора (не обязательно NEC), необходимо:
1 Подать питание и массы
2 Установка кварцевого резонатора с обвязкой
3 Подача соотв уровня на Reset
Только Вы можете проверить чего в Вашем случае не хватает!!
Иначе Ваш вопрос выглядит абстрактно :icon_ja:
http://www.zanovo.nm.ru
 Mihalych
сообщение 29.11.2010, 21:51
Сообщение #48010
Спасибо сказали: 6 раз
китайцы с проггером две платки одинаковых давали раньше ,сейчас не знаю . так вот на одной плате читается нормально ,на другой не всегда читается . всё пропаяно и помыто. в чем косяки не знаю .
 gaws
сообщение 30.11.2010, 18:34
Сообщение #48060
Есть родная плата на которой все ОК, есть "платка-адаптер" на которой не ОК... чудес не бывает. прозвони и сделай "копию" разводки.
«<4 из 4
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 13:46
