29.11.2010, 7:45
#47974
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Уважаемые, можно ли на данном авто Nissan Primera P12 иммо офф сделать. В ЭБУ только проц, Чем опять же читать и есть ли смысл это делать. Нужно под сигналку с авто-запуском.
Отредактированно ok2726 - 29.11.2010, 7:47
29.11.2010, 8:53
#47976
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Уважаемые, можно ли на данном авто Nissan Primera P12 иммо офф сделать. В ЭБУ только проц, Чем опять же читать и есть ли смысл это делать. Нужно под сигналку с авто-запуском. Чип дополнительно пропишите . -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2010, 12:52
#48051
Всмысле прописать еще один ключ и схоронить его в недрах авто. Хорошо тогда еще один вопрос - как логин выдернуть для прописки ключа?
30.11.2010, 14:33
#48054
Всмысле прописать еще один ключ и схоронить его в недрах авто. Хорошо тогда еще один вопрос - как логин выдернуть для прописки ключа? Маркировка блока управления + фото внутренностей , тоже самое делаешь с иммо и выкладываешь здесь. Если этого не будет - будем вас считать флудером -------------------- https://vk.com/voronservice73
30.11.2010, 18:28
#48059
ЭБУ MEC37-020 F2 6808 блок комфорта( в нем же и иммо) 28550 AV7. В комфорте есть eeprom 93c66WQ. Но меня интересует совсем иммо офф.
Да и конечно простите что не понял сразу что нужно выложить, ну как-то может яснее нужно говорить, а то я еще пока-что новичок Прикрепленные файлы
30.11.2010, 20:27
#48066
Наверное IMMO off сделать не получится, а вот по фотке наклейки блока комфорта может быть тебе посчитают логин для привязки чипа. Фотку наклейки полностью приложи.
30.11.2010, 21:59
#48074
Вот этикетка комфорта. И что за заготовку нужно приобретать, можно ли любой ключ привязать к системе.
1.12.2010, 11:39
#48089
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Лучше отдай тому кто в Братске сделает
1.12.2010, 21:49
#48118
А что есть кому отдать? И что можно сделать?
2.12.2010, 2:30
#48131
Звони 295955 (+79021795955). Обсудим.
Отредактированно Dad - 2.12.2010, 2:31
3.12.2010, 22:10
#48235
Ну в общем то у меня свой интерес к этому, хочется как то самому научиться это делать. Так что если кто может помочь, помогите.
4.12.2010, 16:54
#48255
Только цены не роняй... (просто интересно за сколько ты собрался это делать)
Отредактированно Dad - 4.12.2010, 16:56
7.12.2010, 22:40
#48388
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, можно ли на данном авто Nissan Primera P12 иммо офф сделать. В ЭБУ только проц, Чем опять же читать и есть ли смысл это делать. Нужно под сигналку с авто-запуском. Если делаете отключение иммо что бы подключить автозапуск то отключение иммобилайзера делать категорически не рекомендую так как резко уменьшаются противоугонные свойства авто. Решение проблемы сигналка с запуском+модуль обхода иммо при грамотной установке при взломе вором авто система будет требовать чипа для заводки. |
9.12.2010, 6:47
#48443
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
+100
если еще и грамотно обоходчик заныкать, то вообще песня. |
| Сейчас: 30.6.2026, 9:23 |
