Ford Escape 2001, датчик скорости или АБС?
 UgDen
сообщение 30.3.2009, 6:09
Сообщение #15250
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Вот в чём вопрос: через что у этой машины можно подмотать?
Ford Escape 2001, она же Mazda Tribute
поиск по форуму результатов не дал :(
можно ответ в простой форме: ДС/АБС :) дальше я сам найду.
Ответов (1 - 8)
 dimon2000
сообщение 31.3.2009, 6:02
Сообщение #15289
Делал на маверик, год не помню, два передних токовые АБС
 koroleg
сообщение 31.3.2009, 7:06
Сообщение #15290
Спасибо сказали: 4 раза
Вот тебе, что б не мучался, фото как подключен провод скорости от навигации. Можешь прямо туда, можешь по цвету вычислить на панели. Условие одно- расскажешь как получилось и на каких параметрах.
Прикрепленный файл  Tribut04_SPD.JPG ( 63.92 kB )
 UgDen
сообщение 31.3.2009, 7:45
Сообщение #15293
Группа: Модератор
Я обязательно поищу! Времени до этого осталось меньше часа. Но данный фокус не прокатил на свежей Эстиме. Там навигация брала скорость с какого-то другого вывода (может обработанный-усиленный ВЫходил из панели или это была не скорость)
Параметры для 555?
Мужик очень волнуется... говорит у одних кулибиных уже был, чуть панель не запороли... а чтоб нач-во пробег не видели - они выводы к экрану кусанули - варвары.
 UgDen
сообщение 31.3.2009, 12:50
Сообщение #15313
Группа: Модератор
Что-то не могу отредактировать свой ответ, поэтому новым сообщением.
От ДС не получилось... на панель не приходит, видать все по шине бежит.
Тот вывод, что к нафигации ведёт... тоже не тот, на панель не вызванивается. Кончается прямо в той фишке, что изображена на фото (с одной стороны есть провод, а с ответной нету). К навигации подключен через диод(анодом к нави).
Продолжение приключений - завтра. Буду цеплять на АБС.
 UgDen
сообщение 8.4.2009, 0:54
Сообщение #15881
Группа: Модератор
Где кнопарь для редактирования???
В обчем и целом вчера данное авто было побеждено...
То, что я ступИл и упёрся в АБСку - наверное следствие плохого самочувствия после 1 апреля (отравился икрой)
На самом деле там ДС. Искал я его ОЧЕНЬ долго, в итоги он был обнаружен под блоком АБС, совсем рядом с приводом на переднее левое колесо (какой мудак придумал такую раздатку?) Руками дотянуться до него можно только если с ногами залезть под капот, либо корячиться из ямы... НО!
Этот обычный датчик выходит на бортовой комп управления двигателем. Комп расположен прямо посередине вверху стенки-перегородки с салоном (в моторном отсеке) - ну тут не ошибёшься - подходит толстый жгут проводов. Сигнальный провод в левой части разъёма синий с жёлтой полоской.
180 км/ч - примерно 155 Гц ( по осциле прикинул).
Если машина работает на хх и дать больше 180 км/ч - то заглохнет. Подключил в параллель, схема на 555 через кондёр.
Фотки либо вечером, либо в обед скину.
P.S. если кнопка редактирования не появится, придёца апять новой мессагой афармлять.
сообщение 8.4.2009, 12:09
Сообщение #15890
Спасибо сказали: 2063 раза
Редактирование доступно только 30 минут после создания сообщения.
 UgDen
сообщение 9.4.2009, 7:47
Сообщение #15939
Группа: Модератор
Вот фотоотчёт.
Вторая фотка примечательна тем, что это не просто доска, а доска для рисования!
Прикрепленный файл  Ford_Escape_2002___0.JPG ( 33.42 kB )
Прикрепленный файл  Ford_Escape_2002___5.JPG ( 91.42 kB )
Прикрепленный файл  Ford_Escape_2002___4.JPG ( 84.94 kB )
Прикрепленный файл  Ford_Escape_2002___3.JPG ( 146.71 kB )
Прикрепленный файл  Ford_Escape_2002___1.JPG ( 50.77 kB )
 zol66
сообщение 16.12.2010, 7:42
Сообщение #48736
А Escape 2009 г. кто нибудь делал?
Через что мотается?
  Сейчас: 30.6.2026, 11:15
