Toyota RAV 4 2010г, Кто ставил на нее, отзовитесь
 gafur-avto
сообщение 19.9.2010, 12:17
Сообщение #44635
Приветствую всех! Кто-нибудь смог на сей аппарат крутилку поставить без разрыва датчиков АБС ? (соответственно CAN-намотчик не в счет)
Отредактированно gafur-avto - 19.9.2010, 12:21
Ответов (1 - 10)
 Yuriy30
сообщение 22.9.2010, 9:50
Сообщение #44808
Ну а чет тебе разрыв то мешает? реле двухгрупное, и генератор. Все по обычной схеме.
 pavliy_oleg
сообщение 1.12.2010, 22:45
Сообщение #48121
меандр 1 вольт через кондюки на два передних датчика без разрыва...
 gafur-avto
сообщение 19.12.2010, 9:00
Сообщение #48877
лишние движения и лишние детали, которые китай производит, вот этим и мешает разрыв.......
Потом ошибка весит , не стирается простым проездом и торможением .....абс то тухнет, а вот ошибка в памяти все равно остается, только сканером снимать. Скидывание клеммы АКБ не помогает.
 zol66
сообщение 19.12.2010, 10:20
Сообщение #48882
Там же датчики токовые или нет?
 pnn
сообщение 19.12.2010, 10:55
Сообщение #48883
Датчики токовые 8/16 ма, сигнал внизу (на минусе), преобладание состояния 16 ма, так что без разрыва
получается, если 8 ма к массе забираешь импульсами. С двух передних едет.
Отредактированно pnn - 19.12.2010, 10:57
 gafur-avto
сообщение 19.12.2010, 14:30
Сообщение #48891
Сегодня в 10.00 я уже писал, что мне надо сделать так, чтобы машина вообще не видела, что ее "еб...т".
В автоцентре, где "прописанна" машина, появился молодой "спец", который все ошибки по АБСу списывает на "моталки" и соответственно при первом же гарантийном случае замены эл.деталей тормозной системы попадают водилы т.к. обычное скидывание клеммы, перед заездом на ТО, не помогает.....
Идея то твоя не плохая, а ты пробывал на все 4 ставить и если пробывал, то абс загорается?
 pnn
сообщение 20.12.2010, 15:18
Сообщение #48928
Не пробовал, без надобности было. Но вот что может быть: когда-то, года три назад, смотрел на Мерсе C280 сканером после намотки по четырем колесам, когда АБС не загоралась - сохраненные ошибки : "нереальная скорость переднего левого колеса", "нереальная скорость переднего правого колеса", "нереальная скорость заднего левого колеса", "нереальная скорость заднего правого колеса". Это конечно Мерс, но задуматься заставляет....
Отредактированно pnn - 20.12.2010, 15:21
 gafur-avto
сообщение 21.12.2010, 6:20
Сообщение #48979
Вот-вот....))))
Я моталку настраиваю так, чтобы стрелка не ложилась, а была на 10 км меньше "потолка" приборки
 pozdas
сообщение 9.4.2011, 18:58
Сообщение #54333
Сегодня делал, делюсь: четыре таких каскада
Прикрепленный файл  ток.JPG ( 22.3 kB )
(на каждое колесо), 1000 Гц - 180км. Поехала без ошибок.
 alexei-saransk
сообщение 12.4.2011, 10:38
Сообщение #54436
да перед то заедет и скинет ошибки!
проблем то куча.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Чем можно зделать ?
Сегодня, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 22:53
