19.9.2010, 12:17
#44635
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех! Кто-нибудь смог на сей аппарат крутилку поставить без разрыва датчиков АБС ? (соответственно CAN-намотчик не в счет)
Отредактированно gafur-avto - 19.9.2010, 12:21
22.9.2010, 9:50
#44808
Ну а чет тебе разрыв то мешает? реле двухгрупное, и генератор. Все по обычной схеме.
1.12.2010, 22:45
#48121
Ну а чет тебе разрыв то мешает? реле двухгрупное, и генератор. Все по обычной схеме. меандр 1 вольт через кондюки на два передних датчика без разрыва... |
19.12.2010, 9:00
#48877
Ну а чет тебе разрыв то мешает? реле двухгрупное, и генератор. Все по обычной схеме. лишние движения и лишние детали, которые китай производит, вот этим и мешает разрыв....... меандр 1 вольт через кондюки на два передних датчика без разрыва... Потом ошибка весит , не стирается простым проездом и торможением .....абс то тухнет, а вот ошибка в памяти все равно остается, только сканером снимать. Скидывание клеммы АКБ не помогает. |
19.12.2010, 10:20
#48882
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
меандр 1 вольт через кондюки на два передних датчика без разрыва... Там же датчики токовые или нет? |
19.12.2010, 10:55
#48883
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Там же датчики токовые или нет? Датчики токовые 8/16 ма, сигнал внизу (на минусе), преобладание состояния 16 ма, так что без разрыва получается, если 8 ма к массе забираешь импульсами. С двух передних едет. Отредактированно pnn - 19.12.2010, 10:57
19.12.2010, 14:30
#48891
Датчики токовые 8/16 ма, сигнал внизу (на минусе), преобладание состояния 16 ма, так что без разрыва получается, если 8 ма к массе забираешь импульсами. С двух передних едет. Сегодня в 10.00 я уже писал, что мне надо сделать так, чтобы машина вообще не видела, что ее "еб...т". В автоцентре, где "прописанна" машина, появился молодой "спец", который все ошибки по АБСу списывает на "моталки" и соответственно при первом же гарантийном случае замены эл.деталей тормозной системы попадают водилы т.к. обычное скидывание клеммы, перед заездом на ТО, не помогает..... Датчики токовые 8/16 ма, сигнал внизу (на минусе), преобладание состояния 16 ма, так что без разрыва получается, если 8 ма к массе забираешь импульсами. С двух передних едет. Идея то твоя не плохая, а ты пробывал на все 4 ставить и если пробывал, то абс загорается? |
20.12.2010, 15:18
#48928
Сегодня в 10.00 я уже писал, что мне надо сделать так, чтобы машина вообще не видела, что ее "еб...т". В автоцентре, где "прописанна" машина, появился молодой "спец", который все ошибки по АБСу списывает на "моталки" и соответственно при первом же гарантийном случае замены эл.деталей тормозной системы попадают водилы т.к. обычное скидывание клеммы, перед заездом на ТО, не помогает..... Идея то твоя не плохая, а ты пробывал на все 4 ставить и если пробывал, то абс загорается? Не пробовал, без надобности было. Но вот что может быть: когда-то, года три назад, смотрел на Мерсе C280 сканером после намотки по четырем колесам, когда АБС не загоралась - сохраненные ошибки : "нереальная скорость переднего левого колеса", "нереальная скорость переднего правого колеса", "нереальная скорость заднего левого колеса", "нереальная скорость заднего правого колеса". Это конечно Мерс, но задуматься заставляет.... Отредактированно pnn - 20.12.2010, 15:21
21.12.2010, 6:20
#48979
Не пробовал, без надобности было. Но вот что может быть: когда-то, года три назад, смотрел на Мерсе C280 сканером после намотки по четырем колесам, когда АБС не загоралась - сохраненные ошибки : "нереальная скорость переднего левого колеса", "нереальная скорость переднего правого колеса", "нереальная скорость заднего левого колеса", "нереальная скорость заднего правого колеса". Это конечно Мерс, но задуматься заставляет.... Вот-вот....)))) Я моталку настраиваю так, чтобы стрелка не ложилась, а была на 10 км меньше "потолка" приборки |
9.4.2011, 18:58
#54333
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня делал, делюсь: четыре таких каскада
(на каждое колесо), 1000 Гц - 180км. Поехала без ошибок. |
12.4.2011, 10:38
#54436
да перед то заедет и скинет ошибки!
проблем то куча. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 7:53 |
