BMW 318, Синхра EWS-DME
 gescha-03
сообщение 26.12.2010, 22:02
Сообщение #49306
досталось авто bmw 318 1997 год ews 2 dme -bosch 0 261 204 173 (bms43) мотор м43 dme родной а ews с другого авто так как родной умер естественно из родного уже ничего кроме FF непрочитал, ключики кк ews привязал но засинхрить неполучается в dme стоит 28F010 прошивку прочитал но ISN немогу найти inpa пишет isn-bad , в ews isn видится ,кто сталкивался с таким контроллером может прошивка есть для анализа или связка ews-dme
благодарен за любую информацию
Прикрепленный файл  Bosch0_261_204_173_DME__M43_28F010.rar ( 43.89 kB )
Ответов (1 - 8)
 Zaebasto
сообщение 27.12.2010, 1:02
Сообщение #49312
Спасибо сказали: 67 раз
не знаю как на бошах, на сименсовских блоках ISN можно посмотреть инпой. Ews делается новым и так же через инпу вписывается в него ISN. 2 раза сам так делал на 39 кузове EWS-3, белый.
 gescha-03
сообщение 27.12.2010, 8:43
Сообщение #49317
в моём случае кузов Е36 и блок не сименс и EWS 2 поэтому задаю вопрос
 iv_yura
сообщение 27.12.2010, 17:12
Сообщение #49333
Я делал DISом - делов на 30 сек.
 gescha-03
сообщение 27.12.2010, 20:18
Сообщение #49341
именно этот блок?
 iv_yura
сообщение 28.12.2010, 0:01
Сообщение #49358
EWS 2 точно был, а вот блок моторного не помню.
 gescha-03
сообщение 28.12.2010, 20:44
Сообщение #49388
Очень редкий блок инфы очень мало может кто сталкивался поделитесь прошивкой для сравнения
 Daniulis
сообщение 4.1.2011, 21:50
Сообщение #49573
Спасибо сказали: 4 раза
Прошывой чего, EWS2 или моторного? Сам попадал на такие грабли, искал инфы, с инпой нечего неполучилось, а не GT не DIS'а нету. Привезал ключь на EWS2, a в моторник надо было залить безымовую, так как клиента ето устраивало, хотя интерес остальса. Прошыву EWS2 могу выложыть.
 corvette_91
сообщение 5.1.2011, 10:07
Сообщение #49581
может не в тему но я 316-тую барсиком синхронизировал! и еще получилось с E39 EWS3
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 22:07
