26.12.2010, 22:02
#49306
досталось авто bmw 318 1997 год ews 2 dme -bosch 0 261 204 173 (bms43) мотор м43 dme родной а ews с другого авто так как родной умер естественно из родного уже ничего кроме FF непрочитал, ключики кк ews привязал но засинхрить неполучается в dme стоит 28F010 прошивку прочитал но ISN немогу найти inpa пишет isn-bad , в ews isn видится ,кто сталкивался с таким контроллером может прошивка есть для анализа или связка ews-dme
благодарен за любую информацию Прикрепленные файлы
27.12.2010, 1:02
#49312
не знаю как на бошах, на сименсовских блоках ISN можно посмотреть инпой. Ews делается новым и так же через инпу вписывается в него ISN. 2 раза сам так делал на 39 кузове EWS-3, белый.
27.12.2010, 8:43
#49317
в моём случае кузов Е36 и блок не сименс и EWS 2 поэтому задаю вопрос
27.12.2010, 17:12
#49333
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал DISом - делов на 30 сек.
27.12.2010, 20:18
#49341
28.12.2010, 0:01
#49358
EWS 2 точно был, а вот блок моторного не помню.
28.12.2010, 20:44
#49388
Очень редкий блок инфы очень мало может кто сталкивался поделитесь прошивкой для сравнения
4.1.2011, 21:50
#49573
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Прошывой чего, EWS2 или моторного? Сам попадал на такие грабли, искал инфы, с инпой нечего неполучилось, а не GT не DIS'а нету. Привезал ключь на EWS2, a в моторник надо было залить безымовую, так как клиента ето устраивало, хотя интерес остальса. Прошыву EWS2 могу выложыть.
5.1.2011, 10:07
#49581
может не в тему но я 316-тую барсиком синхронизировал! и еще получилось с E39 EWS3
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 23:06 |
