Mercedes Benz W203 2000 MC68HC912B32, Умер проц?
 smirnof
сообщение 2.11.2010, 12:57
Сообщение #46695
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, проц скорее мерт чем жив? Началось с этого:
Прикрепленный файл  ошибка_мерен.JPG ( 40.96 kB )
Снял блок подключился вот так "Омегой":
Прикрепленный файл  101_5725.jpg ( 212.66 kB )
Пишет вот это и соответственно читает FF FF:
Прикрепленный файл  error.JPG ( 14.37 kB )
Писать тоже не хочет:
Прикрепленный файл  запись.JPG ( 12.4 kB )
Подключал даже вот так;
Прикрепленный файл  101_5724.jpg ( 252.19 kB )
Я что то не правильно сделал или он действительно умер, о чём и поведал изначально "Стар".
С заранее всем благодарен.
Ответов (1 - 6)
 darekcz
сообщение 2.11.2010, 13:40
Сообщение #46696
Спасибо сказали: 39 раз
Блок читается без проблем внутривенно,проверь уровни сигналов Reset, Rxd2,ну и заодно частоту кварца.
Вариан чтения "даже вот так"-неверный,мало проводов подключено к процу :icon_superschnute:
 goga
Сообщение #46697
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Цитата(smirnof @ 2.11.2010, 13:57) *
Снял блок подключился вот так "Омегой":«Вложение jpg»
Порадовало... :icon_20050121:
Вы питание +5 еще куда нибудь подайте, на кварц или массу, например, может и прочитается. :icon_megafreu:
Я для кого внутрисхемку для омеги наглядную разрисовывал и выкладывал?
Сдувать этот проц это уже извращения. :icon_wuetend1:
Не вдаваясь в другую подключку, как он запустися без кварца или внешней тактовой частоты?
Где номер блока? :icon_neinnein:
 smirnof
сообщение 2.11.2010, 13:45
Сообщение #46698
Извиняюсь! Я только учусь. У меня "Омега" не давно. Блок управления AirBag на МВ 2000 г.в. W203 № блока - 0 285 001 373 001 820 97 26 (00) А подскажите как правильно? Буду весьма благодарен. Не нашёл я Вашей внутрисхемки, а может не там искал....
 goga
сообщение 2.11.2010, 14:02
Сообщение #46699
Master
А для кого Савелий в разделе программаторов, отдельный раздел по омеге создавал? :icon_neinnein:
Не тот это блок, над которым ставить такие изощренные эксперементы!!! :icon_superschnute:
 smirnof
сообщение 2.11.2010, 14:18
Сообщение #46700
Других пока нет. Учусь на том, что бог послал. Дайте ссылку по правильному подключению, если не затруднит.С заранее благодарен.
 smirnof
сообщение 4.1.2011, 0:01
Сообщение #49551
Доброго времени суток всем! С наступившим Новым Годом!!! В этом блоке деиствительно проц умер. Купил с разборки рабочий, в нём была ошибка "неисправность блока управления" и "краш" взял вот эту прошивку с соседней ветки(Mercedes W203 2002 HC912B32), мною же почищенную,в старой не смог убрать сохраненную ошибку-"неисправность блока управления". Вбил свой вин и всё пошло. По проблемме с подключением разобрался-сам "осёл", при распайке и нумерации шлейфа(программатор недавно купленный) для внутрисх. прог. об...я. В итоге получилось, что шлейф вставлялся в программатор перевёрнутый на 180 градусов. Всё исправил, писал, читал на "Ура" по БДМ точкам на плате. Спасибо "Goga" за пинок на мобилизацию мозга.
Отредактированно smirnof - 4.1.2011, 0:03
  Сейчас: 27.10.2026, 20:56
