2.11.2010, 12:57
#46695
![]() Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, проц скорее мерт чем жив? Началось с этого:
Снял блок подключился вот так "Омегой": Пишет вот это и соответственно читает FF FF: Писать тоже не хочет: Подключал даже вот так; Я что то не правильно сделал или он действительно умер, о чём и поведал изначально "Стар". С заранее всем благодарен. |
2.11.2010, 13:40
#46696
Блок читается без проблем внутривенно,проверь уровни сигналов Reset, Rxd2,ну и заодно частоту кварца.
Вариан чтения "даже вот так"-неверный,мало проводов подключено к процу |
2.11.2010, 13:40
#46697
Снял блок подключился вот так "Омегой":«Вложение jpg» Порадовало... Вы питание +5 еще куда нибудь подайте, на кварц или массу, например, может и прочитается. Я для кого внутрисхемку для омеги наглядную разрисовывал и выкладывал? Сдувать этот проц это уже извращения. Не вдаваясь в другую подключку, как он запустися без кварца или внешней тактовой частоты? Где номер блока? |
2.11.2010, 13:45
#46698
Извиняюсь! Я только учусь. У меня "Омега" не давно. Блок управления AirBag на МВ 2000 г.в. W203 № блока - 0 285 001 373 001 820 97 26 (00) А подскажите как правильно? Буду весьма благодарен. Не нашёл я Вашей внутрисхемки, а может не там искал....
2.11.2010, 14:02
#46699
Не нашёл я Вашей внутрисхемки, а может не там искал.... А для кого Савелий в разделе программаторов, отдельный раздел по омеге создавал? Не тот это блок, над которым ставить такие изощренные эксперементы!!! |
2.11.2010, 14:18
#46700
Других пока нет. Учусь на том, что бог послал. Дайте ссылку по правильному подключению, если не затруднит.С заранее благодарен.
4.1.2011, 0:01
#49551
Доброго времени суток всем! С наступившим Новым Годом!!! В этом блоке деиствительно проц умер. Купил с разборки рабочий, в нём была ошибка "неисправность блока управления" и "краш" взял вот эту прошивку с соседней ветки(Mercedes W203 2002 HC912B32), мною же почищенную,в старой не смог убрать сохраненную ошибку-"неисправность блока управления". Вбил свой вин и всё пошло. По проблемме с подключением разобрался-сам "осёл", при распайке и нумерации шлейфа(программатор недавно купленный) для внутрисх. прог. об...я. В итоге получилось, что шлейф вставлялся в программатор перевёрнутый на 180 градусов. Всё исправил, писал, читал на "Ура" по БДМ точкам на плате. Спасибо "Goga" за пинок на мобилизацию мозга.
Отредактированно smirnof - 4.1.2011, 0:03
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 27.10.2026, 20:04 |
